Kierroslukumittari -95 Zetec Escorttiin?
Elikkäs yritin haulla etsiä mutta en oikeen löytänyt vastausta asiaan.
Eli miten saadaan toimimaan tuplapuola järjestelmässä yksikköpuolalle tarkoitettu kierroslukumittari? Puolaanhan tulee kaksi singnaalia joten jos ottaa vaan toisesta ni mittari näyttää vaan puolet oikeasta lukemasta.
Mistä siis saadaan singnaali mittarille? Toimiiko kampiakselin asento anturista? Ja missä moinen anturi sijaitsee? Tai laturin w navasta, laturissa on kolme liitintä eli yksi on virta, toinen merkkivalo mutta mikä on kolmas? w napako?
Yhden linkin löysin haulla mutta en oikeen siitä saanut selville miten mittari laitetaan, ei taivu lontoo tarpeeksi.
Escort 1.8 td -97
Saab 900 T8 -88
Saab 900"i" -88
Saab 900 T8 -88
Saab 900"i" -88
http://www.megasquirt.info/ms2/EDIS.htm
tuolta se kytkis oli, mutta harmi jostain syystä ei näy ne kuvat.
country sedan
2kpl Zener Diodeja ei sitten mielellään pienintä mahdollista. bebek, partco farnell myy ja eiköhän niitä saa paikalliselta radio ja tv huolloltakin näytä kytkistä niille kertoo varmasti mikä on sopivin.JL kirjoitti:Jees. ymmärsinkös mä oikein että tossa kytkennässä tarvii jotain diodeja? jos näin niin minkäslaisia ne pitäs olla ja mistähän mahdollisesti niitä voisi hankkia?
Monteonisti
Kommenttina että jotkut rpm-mittarit toimivat kyseisellä diodikytkennällä, jotkut taas toimivat suoraan ediksen pinnistä ja jotkut eivät toimi edes Megasquirtin "tacho output"lla. Kokeilemalla selviää.Megado kirjoitti:http://www.megasquirt.info/ms2/EDIS.htm
Totta turiset, mk4:ssa sain tuolla toimimaan orkkiksen samoin kuin erillismittarin.Tinde kirjoitti: Kommenttina että jotkut rpm-mittarit toimivat kyseisellä diodikytkennällä, jotkut taas toimivat suoraan ediksen pinnistä ja jotkut eivät toimi edes Megasquirtin "tacho output"lla. Kokeilemalla selviää.
