kun jarruttaa liukkaalla ni auto paukkuu ja rahisee eli ku abs tulee mukaan todennäköisesti abs pumppu on sökönä vai onko joku muu kyse malli ford mondeo 1.6 1998 ja jos on toi pumppu ni onko se paha vaihtaa itse vai tartteeko viedä korjaamolle
marker kirjoitti:kun jarruttaa liukkaalla ni auto paukkuu ja rahisee eli ku abs tulee mukaan todennäköisesti abs pumppu on sökönä vai onko joku muu kyse malli ford mondeo 1.6 1998 ja jos on toi pumppu ni onko se paha vaihtaa itse vai tartteeko viedä korjaamolle
ööö....millanen ajokokemus abs autolla....meinaan vaan et kaikki abs autot "ryskää ja paukkaa" kun abs:ät toimii, jotkut vähän ja jotkut paljon mut miten kova ääni sit on ??? eli kuullostaako siltä et joku paikka purkautuu jne...onko muuta huomioo jarruttaessa eli puoltaako tai jotain
ajokokemus abs jarruilla 3 vuotta jarruttaessa ei puolla käynnistyksen jälkeen pitää AINA isoa ääntä liikkeelle lähdettäessä auto rupesi pitämään tommosta kun olin suorittamassa kakkosvaihetta liukkaan kelin radalla eli siellä joutu jarruttamaan paljon ja se piti pientä ääntä ennen radalle ajoa mystinen homma
no heitetään villi veikkaus eli jotain on irti/löysällä jossain jarrujen suunnalla....en heti uskos et se ite pumppu olis sökö (voitietysiti olla mut en ekana epäilis) kannattaa ehkä vilkasta ihan perustyyliin jarrut eli pyörää pois jne- mistäs päin se ääni tuntus tulevan, eli tuleeko edestä vai takaa oikeelta vai vasemmalta vai ihan jostain muualta oliskohan mahdollista et alatukivarren puslat olis kuollu/irti et pääsis hakkaamaan koko ripustus koppaan ja siitä lähtis ääni ?
