Virtalukko ei käänny "1" tilaan p..kele!!!
pescortt
Viesti Kirjoittaja pescortt »
Ford escort-96 päätti tänään tehdä temput (jäi kaupan pihaan ja hinaus olis maksanu 150) eli virtalukko on niin pahasti jumissa, että en saa sitä "1" tilaan. Mulla kivitilalta 20 euron korjaussarja, mutta sen vaihto edellyttäisi virtalukon saamista tilaan "1". Joten onko kellään viikon ideaa millä sen saisi. Vääntämällä väkisin ruuvarilla?
Renkkaaminen ei auta, sillä sitä tuli harrastettua n.3h tänään!
Jos sen vääntää tilaan "1" väkisin, niin oliskohan silloin vanha lukkosylinteri lähdössä irti. Ei järki kulje enää, kun v...ttaa sen verran, kun olin vielä asennoitunut vaihtaa sen tänään.
Kiitokset vaivaa näkeville eli jos on kokemusta niin laittaakaa ihmeessä viestii!
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Mites jos kokeilisit laittaa sinne jotain öljyä (CRC, aseöljy jne.) vaihtaisin kyllä sitten koko lukon, jos vaan master avain löytyy (punainen).
pescortt
Joo aseöljyä olen laittanut ja master avainkin oli mukana, mutta ei toiminut. Taitaa mennä "väkivallan" puolelle tuon lukon kanssa!?
Olihan toi vika antanut merkkejä itsestään ja sen takia se korjaussarjakin tuli hommattua, mutta tällein tällä kertaa.
Megado
Tulikos siinä korjaussarjassa uudet lukkohaitat vai mitä se käsittää?
pescortt
Se sisältää koko sylinteri setin haittoineen, näin ymmärsin eli vanha sylinteri pois ja järjestys talteen ja uuden koodaus vanhan mukaan niin homma olis siinä.
pescortt
Probleema on korjattu ja taas ford käy ja kukkuu :-)
Kiitos!
Megado
Hyvä juttu.
Monteonisti
Kyse oli kait rattilukosta koska virtalukko lähtee helposti pois? :shock:
Oltsu
Viesti Kirjoittaja Oltsu »
Monteonisti kirjoitti:Kyse oli kait rattilukosta koska virtalukko lähtee helposti pois? :shock:
Luetun ymmärtäminen tuottaa tuskaa?
Sierra 2.0i dohc -92 ajettu paljon, viikossa 1200km
Monteonisti
Tuottaa tosiaan? :D
Mikä tuossa on jumissa? 8)
pescortt kirjoitti:Probleema on korjattu ja taas ford käy ja kukkuu :-)
Kiitos!
...eipä kestä...mitähän siinä sitten loppujen lopuksi oikein korjattiin...kait muutakin kuin probleemoja :roll:
pescortt
Vähän selvennystä asiaan.
Virtalukon sylinterin lukitustapin joutui poraamaan pois ja sen jälkeen lyömään virtalukon sylinterin irti (lukitussokka antoi periksi). Vasta sen jälkeen on mahdollista saada rattilukon sokka haittasylinterineen irti.
Avaimen reiässä oli pieni meisseli, että haitat sun muu sälä saatiin pois oikeassa järjestyksessä. Korjaussarja koodattiin vanhan järjestyksen mukaan ja siinäpä se.
Avaimen ollessa "1" asennossa toi olisi ollut ihan noilee homma.
