Tuossa alkuviikon mukavassa myräkässä tuulilasin pyyhkijöiden moottori alkoi ääntämään aika ilkeän kuuloisesti, mutta hyvänä puolena sentään se, ettei mukana ole mitään metallisia ilkeitä sivuääniä.
Käytännössä siis moottorin käyntiääni koveni noin 4-5 kertaiseksi normaalista ja kuuluu nyt todella hyvin sisälle.
Meinasin tutkia pyyhkijöiden akselit ja koneiston viikonloppuna, josko kyse olisi vain yksinkertaisesti voitelun puutteesta ja sitä kautta moottorille kohdistuvasta suuremmasta rasituksesta.
Olisiko vinkkejä mikä muu tämän voisi aiheuttaa vai onko kenties kyseessä jonkinlainen tyyppiongelma?
Kulkine on siis -94 mallinen Mondeo.
Mondeo: tuulilasin pyyhkijöiden moottori ääntää
Kun nuo pyyhkijänvarret painetaan toisiinsa kiinni,niin siellä on muovia
välissä..aikaa myöten kuluu puhki ja käy väljäksi.
Oletan että Mondeossakin on tuommoinen systeemi.
Varaosia ei myydä erikseen,tarjoavat koko koneistoa yleensä
ja sehän sitten ei ole kovin halpa..tietysti vois olla vaan ruuveja tai muttereita löystynyt kiinnityksestä.
ei sieltä mitään junia t...
Ymmärsin että kyseessä oli moottorin ääni eikä vivustojen, eikös? Voi olla että johtuu siitä voitelun puutteesta tai sitten moottori on vain tullut tiensä päähän.
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Moottorin äänistäpä hyvinkin, vivustosta ei taida kuulua mitään ylimääräisiä meteleitä.Riesa2.0 kirjoitti:Ymmärsin että kyseessä oli moottorin ääni eikä vivustojen, eikös? Voi olla että johtuu siitä voitelun puutteesta tai sitten moottori on vain tullut tiensä päähän.
No, huomenissa tutkailemaan...
Voipi olla moottorin vaihto edessä, siis pyyhkijöiden Omassani on vaihdettu pari vuotta sitten ja diagnoosi oli suurinpiirtein sama. Joo, kaivoin kuitin esiin ja oli vaihdettu 12/2003, eli ei kestänyt kuin reilut seitsemän vuotta. Sullahan on pyyhkinyt jo kauan ja hartaasti. Ymmärsin, että näitä menee säännöllisen epäsäännöllisesti. Korjaamo oli hankkinut ja vaihtoi, itse moottori kustansi tuolloin 124 e ja vaihto 50 e = 174 e, eli ei toi nyt silti maata kaada vaikka vähän kirpaiseekin. Hyvin pyyhkii edelleen.
