Sierra temppuilee
Oussi
Sierra temppuilee
Viesti Kirjoittaja Oussi »
Minulla on tuollainen vm. 88 1.8 kaasari sierra ja siinä on semmonen ongelma, että se ei tahdo millään lähteä käyntiin ja jos lähtee käyntiin niin saattaa sammua yllättäen ajossa.
Se ei pätki kesken ajon ja kierrokset on ihan normaaleja kun on käynnissä, yllättäen vaan saattaa kesken ajon käydä niin että kaasua painamalla ei tapahdu yhtään mitään (kojelautaan
ei syty valot kuin vasta n. 10sec sen jälkeen kun olen huomannut, että kaasupoljinta painamalla ei tapahdu mitään).
Sitten jos se sammuu kesken ajon niin menee n. 1min-1h että sen saa takas käyntiin. Ja omituisena sivuseikkana on se, että kun se lähtee vihdoin käyntiin, niin se käynnistyy
kuin ei mitään vikaa ois ollutkaan.
catitus
Viesti Kirjoittaja catitus »
Kannattaa katsoa sytytyksen ohjainyksikköä; moottori lämpimänä saattaa katkoa tai sammua. Kun ohjainyksikkö jäähtyy niin auto toimii niin kuin ei mitään vikaa oliskaan.
Ford Escort 1.6CL vm.-88
"Katinkulta"
kaahari50
Sierra temppuilee
Viesti Kirjoittaja kaahari50 »
Joo mulla oli sama vika ja mulla löyty syy siitä, että kaasarin läppä jumittu kurkun reunaan koska läppä oli kuluttanut siihen pykälän.
country sedan
catitus kirjoitti:Kannattaa katsoa sytytyksen ohjainyksikköä; moottori lämpimänä saattaa katkoa tai sammua. Kun ohjainyksikkö jäähtyy niin auto toimii niin kuin ei mitään vikaa oliskaan.
Toi on helppoa testata kylmäsprayllä.
Mun mutu tähän olis, että siellä bensapuolella jokin mättää tai siis ei mätä....bensapumppu....höyrynerotin....(riittääkö tässä kohtaa bensan paine)kaasari....automaattiryyppy...neulaventtiili....missäköhän bensansuodatin on ja mikä kaasari siinä on ? mä en oo omasta kärrystäni vielä semmosta löytäny, siis bensan suodatinta.....ja silloin ku se ei lähe käyntiin, nii onko tulpat märät ja auttaako käynnistyspräy tai se, että kaataa bensaa vähän suoraan kaasariin... :roll:
M81
tenua tankkin
Viesti Kirjoittaja M81 »
itellä teki 2 litranen kaasari dokki samaa, lopetti kun rupes käyttään bensan jäänestoo tankissa.
Fordson-Riesa-87
Viesti Kirjoittaja Fordson-Riesa-87 »
itellä vähä saman tyyppisiä ongelmia ku hain oman sierran. Koko tulomatkan auto sammu välillä kesken vauhdin... yms perille päästyä rupesin ihmettelemää että mikä on. Otin putsarin pois ajoin nii kaua et sammu ja avasin pellin ja katoi kaasaria ei ollu bensaa ollekka. Otin tästä höyryn erottimesta letkun irti ja pistin suoraan kaasarille ja jo vain pelas eikä oo vuotee ollu kummempaa... eli tukos kai se erotin..
Oussi
Vika löyty, oli helpompi kuin uskoinkaan, sytytyksen ohjausyksikköön tulevassa johossa oli kosketushäiriö ja sen takia temppuili.
rotta-riesa
Viesti Kirjoittaja rotta-riesa »
mulla sierrassa samoja oireita... tänään olin heittelees perää kunnes tyhjäkäynti hävis :shock: lähti heti käyntiin ja sammus... ...eikä millään käymään. hinaus kotiin ja auto talliin... takakontissa on varapyörä kotelossa se sähköpömpeli (en tiiä mikä on vissii bensapumpulle) painoin sen nappulan alas ja toimii kuin ennen.. :D mikäköhän mahto tulla... 2.0 dokki peli kaasarilla...
Ford sierra 2,0
Ford mondeo 2,5 v6 ghia mondeo projekti
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 »
se nappula on pumpun tappokatkaisin kolari tilanteiden varalta...
Mondeo 2.0 TDCI Titanium S -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
