Escort 1.6 zetec -95 nykii kylmänä
Lähetetty: 25 Loka 2006 21:39
Kirjoittaja tommo
Moottori nykii kylmänä muutaman minuutin ja sen jälkeen pelittää normaalisti. Olen vaihtanut Lamda anturin, tulpat ja niiden johdot eikä ne vikaa poistaneet. Onko muita ehdotuksia. Nykiminen tapahtuu etupäässä kylmällä moottorilla kiihdyttäessä. Onko hyviä ehdotuksia?
Lähetetty: 26 Loka 2006 10:48
Kirjoittaja wekku
Vaihda jäähdytysnesteen lämpotilaanturi (ECU:n) ja tarkasta bensanpaineet.
Niin, ja vikakoodien luku olis suositeltavaa.
lämpötila-anturi
Lähetetty: 27 Loka 2006 20:13
Kirjoittaja tommo
Nyppäsin vinkista lämpötila-anturin liittimen irti ja nykiminen loppu siihen paikkaan. Voinko elää näin vai pitääkö lämpötila-anturi olla pelissä mukana esim. pakkasella?
Lähetetty: 27 Loka 2006 20:49
Kirjoittaja wekku
Kyllä se kannattaa vaihtaa, ECU menee varaohjelmalle ja polttoaineen kulutus kasvaa.
Maksoi harakiri osana 28 €.
Näin kävi mulla.
Lähetetty: 28 Loka 2006 01:29
Kirjoittaja Monteonisti
Harvoin nuo anturit hajoaa, joten vika voi olla myös huonossa kosketuksessa. Testaa anturi vastusmittarilla vesihanan alla lorottelemalla vuoroin kuumaa ja vuoroin kylmää vettä. Vastuksen pitäisi olla välillä n. 900 kilo-ohmia - 1 kilo-ohmi, mutta nuita ääriarvoja ei hanan alla saa ulos! 8)
Samat myös imuilman anturissa.
Lähetetty: 28 Loka 2006 12:59
Kirjoittaja wekku
Juu, ei ne hajoa mutta vastusarvot voi muuttua.
Ainakin mulla oli arvot perseellään.
Lähetetty: 31 Loka 2006 18:37
Kirjoittaja tommo
Kylmänä anturin vastus näytti olevan 42 K ohmia, lämpösenä en ole vielä mitannut. Kasvaako resistanssi anturin lämmetessä? Sitten putsasin hieman hapettuneen näköisen liitoksen ja nykimistä ei enään esiinny! Onlikohan vika paskaisessa liittimessä?
Lähetetty: 31 Loka 2006 20:39
Kirjoittaja TeRoK
Saatto olla sitten siinäkin vika, että littimessä tuli ylimenovastusta kun se oli hapettunut.
Sehän ei kerro vielä mitään, että mikä anturi on rikki jos nyppäät jonkun irti. Ecu menee aina samalla lailla varaohjelmalle vaikka minkä ottaisit irti ja tulos on sama.
Lähetetty: 31 Loka 2006 23:21
Vastus pienenee lämmön kasvaessa! 8)
Lähetetty: 04 Marras 2006 21:37
Kirjoittaja tommo
Joo, ja lämpimänä vastustusmittari näytti 4 Kilo-ohmia. Kait se anturi pitää vaihtaa kun ei tiedä mitä sen oikeesti pitää näyttää.
