Mondeon (-01) mittariston irroittaminen
Foc
Viesti Kirjoittaja Foc »
Polttimoiden vaihto mittaristoon edessä. Mistä pitäis aloittaa?
tuze
Viesti Kirjoittaja tuze »
Samaan asiaan apuja kaivataan täälläkin suunnalla!
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
No tota, tyhmä neuvo maalta:
Mittaristoon pääsee käsiksi irroittamatta sitä. Tarvii vaan irroittaa sitä muoviverhoilua siitä kojelaudan alapuolelta. Sitten vaan kopeloimaan. Ovat sitten aika tiukassa ne lamput.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tuo voi toimia mutta uskoisin että lähtee samanlailla kuin scorparissa eli yleensä mittarin yläpuollella on pari ruuvia samoin alapuolella.
Alapuoliset ruuvit ovat yleensä alamuovien alla piilossa joten ne pitää irroittaa.
Scorparissa irroitukseen menee noin 10m.
Tosin voi päästä vaihtaa lamput alakautta eli jalkatilan kautta.. suojat pois, selälteen makaamaan niin että jalat on ulkona...
Lamppua läyttäen ja ohkasia käsiä... siellä voi olla jonkin verran johtoja edessä... etc. mukavaa.
Monteonisti
Vanhemmissa: ratin takana olevat "muovit" pois, ratti ala-asentoon, mittarin ruuvit irti, tarvittaessa johtoliitokset irti ja tietenkin mahdollinen mittarivaijeri jota tuossa tuskin enää on. 8) Sitten mittarin pitäisi lähteä irti! :roll:
PeeTee
Viesti Kirjoittaja PeeTee »
^Juurikin, kuten tuossa neuvottiin.
Ratin takana oleva päällimuovi irti irroittamalla kolme torx-kantaista ruuvia ohjauspylvään alta. Seuraavaksi mittariston edessä oleva muovi lähtee irti neljä ruuvia irroittamalla. Tämän takaa paljastuu mittariston alapuolella olevat kaksi ruuvia. Nämä irroittamalla mittaristo lähtee irti kojelaudasta. Liitin irti tarvittaessa mittariston takaa, jos tarvitsee kokonaan autosta irti ottaa.
Alakautta en ainakaan itse saanut kunnolla polttimoita vaihdettua. Ovat pahuksen tiukassa...
Foc
Nyt tuli mondeon polttimot vaihdettua. vaihdoin myös keskikonsolin polttimot. Aikamoisia palapelejä nuo Fordit.
Leksu
Viesti Kirjoittaja Leksu »
Foc kirjoitti:Nyt tuli mondeon polttimot vaihdettua. vaihdoin myös keskikonsolin polttimot. Aikamoisia palapelejä nuo Fordit.
Miten tuo keskikonsolin polttimoiden vaihto tehdään? Sama homma edessä.
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo »
Keskikonsolista laitoin jotain ohjetta toiseen threadiin ja tähän voisi lisätä, että jos sen mittariston ottaa irti niin se on pidettävä koko ajan oikein päin. Kirjan mukaan mittarien sisällä on jotain silikoni-nestettä mikä saattaa valua muuten väärään paikkaan.
Mittaristossa on self test -tila mihin pääsee painamalla/pitämällä trippimittarin nollausnappia pohjassa samalla kun kääntää virtalukon II-asentoon. Kun näytössä näkyy TEST, vapauta nappi. painelemalla nappia näyttö vaihtuu seuraavaan. Testitilasta pääsee pois pitämällä nappia 5 sekuntia pohjassa tai kääntämällä virrat pois.
Mondeo STW -01
