Ford Sierra 1.6/2.0 ohc vaihdelaatikon vaihtoa......
Eli auto on Sierra 1.6c Vm-88 ja kone on korvattu 2.0 ohc moottorilla......nyt kuitenkin oma 1.6/4 vaihteinen laatikko heittelee 2:ta päältä joten ajatuksena oli vaihtaa 2.0/5 vaihteinen laatikko tilalle.kysymys siis onko pituus eroja näillä kahdella laatikolla ja pitääkö kepin paikkaa muutella...tuleeko myös kardaanin vaihto mukaan tässä vaihdossa ja toinen asia kun nyt on asennettuna ns pikku kytkin niin onnistuuko tuo ison kytkimen laitto pelkällä vautipyörän vaihdolla....?vaikka onhan tuolle 2.0 laatikon pooreille myös pieni levy joka tuossa olikin alun perin kun sen irroitin mutta tuon pienen levyn käyttö on hieman luistavaa.....
Ei tartte kepin paikkaa muuttaa, kardaanitumppi ja se vaihdelaatikon tukirauta pitää vaihtaa.. Niin ja se kytkin. Olis kyllä hakemallakin varmasti tietoa löytynyt kuten vaikka täältä
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
No nyt on ainakin kardaani ja laatikko hommattu ja kytkinlevy tilattu....tässä vielä ajan kuluks tuumin ettei tuohon 2.0 lohkoon ois vaihdettu 1.6 vautipyörä kun varaosa myyjä väitti ettein 2.0 kytkimiä ole 190mm halkaisijalla/23 poorilla...?vain niitä isompia 210-220mm välillä pitäs olla.190/23 levyn kuitenkin tilasin koska se tuohon käy suoraan.onko sitten apua tuosta kevyemmästä...noin yleensä vai onko se edes kevyempi?mene ja tiedä.kuitenkin laatikko paikalleen kun saan levyn ja taas mennään ajamalla eikä hinaamalla
