Sierran takalevyjarruista
Laitoin tommoset sierraan, peräisin varmaan xr4i sierrasta, ja nyt käsijarru puoltaa helvetisti, niinkuin myös käyttöjarrukin. Säätyykö nuo ittestään, vai tarviiko säädellä itse. Jotenkin tarvii pyöritellä vissiin niitä mäntiä? Mihin suuntaan? tarviiko samalla painaa mäntää? Vai säätyykö itse ajan kanssa? Niin ja perusasiat on siis jarruissa kunnossa(männät liikkuu, liukut kunnossa, ei ilmaa ym.)
no ei
vaijeri ei ole liian piukalla. hiukan on löysääkin. Niin tossa mallissa on kuitenkin kierrettävä mäntä. Käsittääkseni homman pitäis käydä helposti, eli:
painetaan mäntä sisään. kierretään ulospäin niin, että satula menee nahkeasti paikalleen. Sitten sama toiselle puolelle.
Mutta eipä mäntä mene painamalla sisään. (ulos tulee kyllä polkemalla jarrua) Kun kiertää mäntää, ei tapahdu mitään. Alkaa hermo mennä. Onko mun ainoa keino nyt ottaa satulat käteen, ja purkaa osiin, ja ottaa siten toimintaperiaate selville?
ok
joo. sisään meni kiertämällä, ja painamalla samaan aikaan. Meni tosin aika hitaasti sisään, mutta kun kiersi vastapäivään tuli tosi nopeasti ulospäin. outoa. No sain toimimaan käsijarrunkin suht hyvin, ja käyttöjarrukin toimii.
Jos nyt jollain on tarkkaa tietoa satuloiden toiminnasta, tai räjäytyskuvaa,niin olisin kiitollinen. Kiinnostaa kuitenkin noiden toimintaperiaate.
http://auto.howstuffworks.com/brake.htm
Jaa,taitaa olla jotain muuta kuin haettiin..
Bittorrent ja hakusanaksi Haynes?
ei sieltä mitään junia t...
