1.8td mondeo rallattaa
liuhu
Viesti Kirjoittaja liuhu »
välillä kiihdyttäessä kuuluu outo rallatus,varsinkin kun hiukan kääntää vasemmalle,vetonivelet on kunnossa ja tarkastettu,mutta suojakumit risat! ja joskus kierrokset nousee oudosti n.4000 kieppeille,kun polkasee kaasua hiukan.palautuu itsestään
voisko kierrosten nousu johtua siitä,kun säädin hiukan tyhjäkäyntiä isommalleen?aiemmin ei ollut ongelmia.
entä rallatus,hammastanko paukuttaa,mutta ei kai sen pitäisi niinkään vetopuoleen vaikuttaa?auto vm-97
Arska123
Viesti Kirjoittaja Arska123 »
Eiköhän se rallatus kuulu sieltä vetonivelistä kuitenkin, varsinkin jos olet ajanut rikkinäisillä suojakumeilla.
liuhu
elikkäs,välillä kiihdyttäessä alkaa tämä rallatus ja samalla kierrokset nousee!välillä,kun auto seisoo paikallaan käynnissä tovin ja kun polkaset kaasua ,niin silloin kiekat nousee oudosti!vetarit ei huuda,vaikka kuinka muuten kiusaat!!auto saa hiukan liikaa ainetta...ei käynnisty kylmänä,kun vasta reilun sahaamisen jälkeen,samalla taivas menee pilveen.voisiko olla yksi mahdollisuus??
