escort ei käynnisty
Pera666
escort ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Pera666 »
Ei edes yritä käynnistyä vm.91, 1.6l clx escort.
Eli auton moottori pyörii startatessa aivan ongelmitta, mutta edes pientä ''hörähtelyä'' ei tapahdu.
Auto sammutettiin edellisen täysin ongelmattoman ajon jälkeen pihaan, mutta nyt ei vain käynnisty.
Vikahan voisi olla bensan saannissa, mutta ajattelin kuitenkin ensin kysästä josko jollain olisi vastaavaa vikaa tullut.
ps. Sama vika oli noin vuosi sitten. Silloin auto lähti käyntiin muutaman tunnin kuluttua. Näin ollen vikaa ei tullut selvitettyä.
jakep1982
Viesti Kirjoittaja jakep1982 »
Haulla löytyy aika paljon asiaa...tuohon voi olla monta vikaa.Onko toi muuten ruisku?Fordeissahan on ainaski ollu aika paljon vikoja tossa sulakeboxissa,eli juotokset on pettänyt.
Pera666
jakep1982 kirjoitti:Haulla löytyy aika paljon asiaa...tuohon voi olla monta vikaa.Onko toi muuten ruisku?Fordeissahan on ainaski ollu aika paljon vikoja tossa sulakeboxissa,eli juotokset on pettänyt.
On se ruisku ja sulakkeetkin olivat ehjiä. Noh, ei se auta. Pitää lähteä etsiin vikaa.
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Katsoppas että se sulakerasia on ehjä eli onko kylmäjuotoksia ym.
Escort 1.8 sport -97
Luigi81
Viesti Kirjoittaja Luigi81 »
Tuleeko kipinä,entä tuleeko bensaputkesta bensaa?
SG_Esco
Viesti Kirjoittaja SG_Esco »
Joo, mulla oli sama vika. Kokeile eka josko saisit vetämällä käyntiin. Sitten kolvailet sen sulakerasian kylmäjuotokset. Katto vielä josko bensaletku on jotenki hapertunu jostain kohti, saattaa tuupata bensaa pihalle kun sitä taivuttelet. Sitten kato oisko inertiakytkin kondiksessa (se kuskin vasemmalla puolella siellä kojelaudan sisällä/jalkatilassa oleva "turvakytkin"). Jos ei nekään auta niin sitten tarkasta bensapumppu/bensamääräanturi -asetelma tankista.
Edelleen en tiiä mikä vika autossa oli itellä mut kolvailin kyl tota sulakerasiaa, vaikkei sen jälkeen heti käynnistynykkää. Bensaletku ainaki oli mulla hapertunu ihan liittimen juuresta, jonka korjasin sen jälkeen kun esco suostu jollain ihmeellä käynnistyy. Katto myös ne sulakerasian releet yms.
