Mondeon käynnistyminen =/
Nonii, elikkä kun tyhjäkäyntivika saatiin korjattua niin seuraava vika tuli ,.tai on ollut kauan mutta ei haitannut..elikkä kun pistää virrat päälle ja bensapumppuhan höriseen sen 2sek, sitten kun starttaa niin autoa saa sahata käymään ainakin 10sek ennenkö lähtee, kaasun kanssa lähtee laakista mutta pitäis ruiskun lähteä ilman! sitten kun pistää virrat päälle ja pois joku 4 kertaa että bensaa virtaa kunnolla, niin auto lähtee huomattavasti nopeammin käymään, missä vika? saisko tota pumpun toiminta-aikaa säädettyä vai mitä pitäs tehdä? itelle tuli mieleen paskanen bensan suodatin? kylmällä koneella ei toivoakaan että lähtis ilman kaasua. vaikka pumppua kuinka härnäisi
Motorcraftin tulpat vaihdettu juuri tänään, ajettu noin 10km, lähtee vähän paremmin käymään kuin ennen. silti tuo 10sek starttaus,ennen yli 10sek.
Mondeo Mk1
Ecu ohjaa sitä bensapumpun releen maadoitusta. Jos haluat että pumppu pyörii aina kun on virrat päällä niin vedät sille releelle suoran maadoituksen ja varmistat että "heräte" virtaa tulee vain kun on virrat päällä
Käykö muuten ok, kuulostaa vähän kun bumppu ei jaksaisi oikeen nostaa painetta. Onkos polttoainesuodatin vaihdettu milloin viimeksi, ettei olisi tukossa
Mahtaako sitä kannattaa laittaa silleen toimimaan, että pyörii kokoajan virrat päällä
Kun se kuitenkin on varotoimena siihen laitettu.
Kyllä siellä joku muu vika on jos ei ilman kaasua käynnisty. Vaihdat sen bensasuodattimenkin nyt ensin. Bensanpaineet kannattaa ja tarkastaa, että pumppu toimii niinkun pitää.
Se että pumppu pyörii kokoajan kuulostaa vähän huonolta, mutta voisi toimia! tuntuu että se ei oikeen tykkää siitä..mutta pörräähän se sillonkin kokoajan kun auto käy? kun tota pohjaa massailin niin osu silmään TODELLA ruosteinen bensansuodatin, liekö koska viimeksi vaihdettu, melko varmasti saattaa olla todella heikossa hapessa =/ prkl kun justiin tänään kävin motonetissä enkä huomannut sitä ostaa. täytyy paikallisesta liikkeestä huomena hakee, hinnat vois tarkistaa ensin vaikka motonet/biltema.VesQ kirjoitti:Ecu ohjaa sitä bensapumpun releen maadoitusta. Jos haluat että pumppu pyörii aina kun on virrat päällä niin vedät sille releelle suoran maadoituksen ja varmistat että "heräte" virtaa tulee vain kun on virrat päällä
Mondeo Mk1
Käykö muuten minkä tahansa auton suodatin ton nykyisen tilalle? olisi meinaan mahdollista saada ylihalvalla Volkswageniin tarkoitettu suodatin.
Oli ihan hyvä aika muuten noi tulpatkin vaihtaa..olivat ihan valkoiset =/ BOSCH, hyvä vai huono merkki?`ite laitoin noi ford tehdasasetustulpat. 27,60EUR
suodattimet motonet biltema kummatkin noin 12eur.. mutta toi volkkarin ois halpa eikä tarvis ajaa 70km
Mondeo Mk1
Joo no auton käydessä sitä bensaa kuluu. sammuksissa käytettäessä ei eli se lykkää turhaan väkisin sinne järjestelmään tavaraa. Kai siinä joku paluukierto on, mutta kuitenkin.
Kyllä noissa kai olis hyvä olla ihan oma suodatinpanos niin ainakin toimii. Tietty jos on samantapanen niin mikä ettei toimisi. Eihän noi ihan täysin mallikohtaisia oo foordillakaan. Esim. korppariin meni ihna joku mondeon suodatin.
Miten se tyhjäkäynti vika tuli kuntoon??? Oletko sitte varma kuitenkin, että tyhjäkäyntivena toimii oikein?? Jos ei esim. moottorin tai imuilman lämpötila-anturi ole kunnossa niin ei tyhjäkäyntivena toimi.
TeRoK kirjoitti:Joo no auton käydessä sitä bensaa kuluu. sammuksissa käytettäessä ei eli se lykkää turhaan väkisin sinne järjestelmään tavaraa. Kai siinä joku paluukierto on, mutta kuitenkin.
Niinno eikös niissä suodattimissa tärkeintä ole se että bensan kulkusuunta on oikea, letkut klemmareilla kiinni ja luulis pelaavan.
Tyhjäkäyntiventtiiliin pistin kunnolla vaseliinia ja uitin tärpätissä, sen jälkeen tein ite siihen tiivisteen ja ruuvasin kiinni. en 100% varma ole oliko vika siinä vai omassa kaasu jalassa, meinaan kun starttasin, ei lähtenyt käymään niin vaistomaisesti painoin kaasua, ja lähti..ilmeisesti koko järjestelmä sekosi siitä? nyt kun kuitenkin ei koske kaasuun ja starttaa niin että lähtee (10sek) niin tyhjäkäynti löytyy ja auto pelaa muutenkin täysin normaalisti..tänäänkin ajoin yht. 100km ja pelitti hyvin, joka liikenne valoissa katse kohdistu ainoostaan kierroslukumittariin ettei vaan laske,eikä laskenu, ihme "vika"
Mondeo Mk1
