Escort 1.8 GT vm-97 sisäpuhallin
wezaal
Viesti Kirjoittaja wezaal »
Moro.
Eli eilen huomasin että escortista on yhtäkkiä sisäpuhallin lopettanut kokonaan toiminnan. Se on jo pidemmän aikaa 'viheltänyt' aina välillä, mutta muuten toiminut ihan normaalisti. Ilmastointikin lyö päälle, mutta ei vaan puhalla mitään. Lueskelin vanhoja viestejä mutta ajattelin nyt vielä kysellä että onko missä vika todennäköisimmin on? Puhallin, esivastus vai sulakerasia? Ja mitä kautta tossa vuosimallissa pääsee puhaltimeen/esivastukseen käsiksi? Pitääkö purkaa koko kojelauta? Vai pääseekö helpomalla? Kiitos jo etukäteen.
Escort 1.6 -75
Escort 1.8 Gt -97
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Veikkaan suoraan sitä sulakerasiaa. Itsellä viheltelee mutta toimii silti. Ja tuskin kaikki esivastukset ovat yhtäaikaa palaneet.
wezaal
että ei voi olla että sen moottorin laakerit on leikannut kiinni...eikös tuo viheltäminen juuri siitä tule?
Escort 1.6 -75
Escort 1.8 Gt -97
Megado
Voi se sekin olla, voithan testata sen helposti syöttämällä sinne virtaa sulakkeen läpi niihin piikkeihin ,
mkIII
liukastetta
Viesti Kirjoittaja mkIII »
En tiedä noista uudemmista mutta noissa neloskoppasissa escorteissa sen vihellyksen oon saanu loppumaan aina kun oon pikkasen suihkauttanu jotain liukasta niihin puhaltimen laakereihin. wd-40, crc jne.. kerran jouduin kyllä vaihtamaan koko puhaltimen kun siitä hävis ne eri nopeudet pikkuhiljaa ja se nopein oli jäljellä. Käämit palo tai jotai..
wezaal
kiitos avusta..mutta vika oli nyt kuitenkin esivastuksessa..vaihdoin ja nyt toimii taas =)
Escort 1.6 -75
Escort 1.8 Gt -97
