Tulpat Mondeoon?
Poude
Tulpat Mondeoon?
Viesti Kirjoittaja Poude »
Mitä ootte maksanu mondeon tulpista, kattelin paikallisessa tavaratalossa NGK 48euroa /4kpl ! biltemasta ei edes saa tohon tulppia :? ja auto on siis 1.8 -93
Kaverin renaulttiin veholta 50euroo..nesteeltä 16e
jnr21
Viesti Kirjoittaja jnr21 »
motonetistä hain, 9e/kpl
1.6/1.8/2.0 16-ventt Champion-Platina RES7PYP4. . . . . . . 11-1850 9.00 ???
edit: hyvin on toiminu, vaikka motorcraftin tulppia suositellaanki. (jotka muuten maksaa motonetissä 6,90/kpl)
Monteonisti
Osta Boschilaiset, pelittää hyvin! Siis ne kalliit Zetecille tarkoitetut jotkut EONIT jos oikein muistan? :roll:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Kuka väitti että ei ole Biltemassa tulppia? Eikös tuossa ole Zetec:n kone?
75-714 koodilla löytyy 6,95e/kpl niitä ranskalaisia.
Tuolle tuli korvaavakin tulppa juuri mutta sen koodia en muista :D
Poude
Alkup. tulpilla ajettu nyt semmoset palttiarallaa 3000km, katoin piruuttaan missä kunnossa ne on ja niihin oli muodustunu semmonen piikki?
Vanhoissa Boschilaisissa ei ole semmosta ainakaan kun kattelin.
Piikki siis siihen väliin missä kipinä kulkee. haittaa/hyötyä/muuta ongelmaa :D ?
Voisko se vaikuttaa siihen että ei meinaa kylmällä koneella startata kunnolla?
Mondeo Mk1
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Kai siitä vähän heikompi kipinä saattaa tulla.
ei sieltä mitään junia t...
Poude
lapazu kirjoitti:
Kunhan ei puola ole lopuillaan....?
Älä ny saatan-a :?
Kaveri oli joskus kivitilalla hommissa ja sano törmänneensä moneen haljenneeseen puolaan.
Täytyykin huomena tiirailla sen kuntoo ja putsata jne..
Mondeo Mk1
Markku
Viesti Kirjoittaja Markku »
Maxi-Makasiinissa maksoi 4 kpl Boschin tulppia 36,9 €. Bosch suosittelee vaihtoa 30000 km välein, Motorcrafteilla on kai pitempi väli että miten sen edullisuuden sitten laskeekin ?
Skoda Octavia Tdi -04 Halpaa ajoa. Ainut vika että ei ole Ford.
Escort 1,6 Delta 5d -98. 140 ajettu. Hyvä käyttöauto.
Monteonisti
Alkuperäiset kestää jotain 90tkm jos johdot kunnossa, mutta sitten pitää vaihtaa lisäksi myös johdot koska molemmissa arvot muuttuneet?
Boshilaiset kestää hyvin, ei halkeile kuten "alkuperäiset"! 8)
