transitin kansi ongelma(ko)
puoli-q
Viesti Kirjoittaja puoli-q »
ongelmana on jotta kone ilman kantta pyörii (männät liikkuu) ja kun kansi on paikoillaan niin kone on ihan seis!!! olen yrittänyt ottaa keinut ja työntötangot pois myös hehkujen reiät on auki, eikä mitään sittenkään... missääs ois vika? asentajassako itsessään vai jossain muussa. auto on siis -90 2.5 diesel transit
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
diisselissä on aika reilut puristukset että kaksin käsin saa vääntää.
ootko pyöritelly kantta kun se on irrallaan? pyöriikö se
Focus 1.0 edition a6 2017
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Vaikka siellä puristuksia olisi niin kuten tuossa oli niin hehkutulpat oli auki joten sieltähän ne karkaa. Olikos tuossa transitissa sellainen systeemi jotta on nokkahihnalla mutta kuitenkin työntötangot
Eli periaatteessahan sen kannen ei pitäisi koneen pyörimiseen vaikuttaa mitenkään jos keinuvivut tai työntötangot ovat pois välistä
Tuleeko männät lohkosta yli vai jäävätko tasaan tai alle
Kokeileppas silleen että kun kone pyörii ilman kantta niin otat esim ne työntötangot tai keinut pois ja lasket kannen lohkon päälle ja sitten pyörittelet, jos pyörii niin pultit paikoilleen ja taas testi, sitten rupeat hissukseen kiristelemään pultteja ja katsot missä välissä vetää jumiin
Minkäs takia kansi muuten on ollut pois, mietin että jos esim olisi kannenpulttien välistä halki lohko niin kiristäessä turvottaa sylinteriä tai muuta sen verran jotta kiilaa jumiin :shock: :roll:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Kansipahvi paikalla? :D
Ylimääräiset ruuvit poistettu sylinteristä? Työkalut kaikki tallella?
puoli-q
tosiaankin
tuli itsellänikin mieleen jotta lohkohan siellä voi halki olla, siellä vissiin on kannenpulti sylinterienkin välissä ja vesitilakin?? voi damn... mistäs uusi kone järkevään hintaan?
