Mondeo-01 TDDI ei käynnisty(ei dieseliä suuttimille)Korjattu
BlackJack
Viesti Kirjoittaja BlackJack »
Eli otsikon mukainen ongelma. Auto vaan sammui ja ei lähde enää käyntiin. Kaksi päivää sitten vaihdettu suodatin, joten voisiko noilla asioilla olla jotenkin yhteyttä. Ajoneston valo siinä kellossa toimii kuten ennenkin eli voisi päätellä ettei vika ole siinä. Mistähän tuota vikaa voisi haeskella, kun uusi pumppu tulee maksamaan siinä 1500€ töineen. Suuttimen kun käyttää auki niin sieltä tulee vaan liruttamalla löpöä.
Käytin korjaamolla luetuttamassa vikakoodit ja ei löytynyt mitään. Sitten kokeiltiin puhaltaa ilmalla tankista löpöä ja eipäs sieltä oikein mitään tullut. Pari tuntia tuhrautui puhallellessa paikkoja auki ja auto lähti sitten hinaamalla käyntiin. Vika oli joko ilma-ongelma tai putket tukossa. Tuossa mallissa ei muuten ole siirtopumppua ollenkaan.
Viimeksi muokannut BlackJack, 26 Syys 2006 08:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anttij80
Viesti Kirjoittaja anttij80 »
kyllä toi kuulostaa siltä että pumppu sökö tai jotai vikaaeikä ole polttoaine linjoissa mitää tukosta?
kuka
Viesti Kirjoittaja kuka »
tarkasta ny ekaksi liitokset nafta linjoista joita on moottoritilassa. Jos ei ilmaa linjoissa niin tarkista / tarkistuta ns. tankkipumpun toimivuus, joka on onneksi hieman halvempi kuin syöttöpumppu. Sitten tarkastat vielä sähköliitokset, ettei ole liittimiä auennut.Jos ei noista vikaa löydy niin sitten asiantuntevaan pumppufirmaan yhteys.
PS.jakajapumpun korjaaminen ei välttämättä tule halvemmaksi kun vertaa hintaa Fordilta tilattuun "uuteen" pumppuun.
""merkit sen takia kun en teidä onko fordin myymä pumppu uusi vai tehdaskorjattu, itsellä meinaan maksoi n. 1400€ pumppu ja auto liikkuu jälleen.
anttij80
mm. V8 ei käytä mitään muuta pumppua kuin syöttö pumppua.sen kapasiteetti riittää imee tankista asti joten en usko että siinä olisi vikaa.mieleen tulee ainoastaan joku tukos linjoissa tai pumppu sökö.
eihän putsari ole väärin päin?
syöttö pumppu kyllä jaksaa imee tankista asti.Tosin menee hetki kunnes ilmat on pumpattu pois mutta imee kyllä tankista.
MK
Viesti Kirjoittaja MK »
Naputa siirtopumppua jollakin, esim.lumiharjalla... Sen jälkeen starttaa, jos auto käynnistyy niin vika on loppuun kuluneessa siirtopumpussa... Tuolla naputushommalla voi hätätilassa ajaa joitakin pätkiä.. Paikalliset taksimiehet kertoivat moisesta ongelmasta, uusi pumppu 530e..
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi
BlackJack
Ongelma poistui itsekseen. Ilmeisesti oli ilmaa linjoissa tai tukos. Tuossa mallissa ei muuten ole sitä siirtopumppua.
