Takalasinpyyhkijän poisto,APUA kaivataan KIIREESTI
Trilobiitti
Viesti Kirjoittaja Trilobiitti »
Mondeo mk1 farkku kyseessä, poistin takalasinpyyhkijän kun tulevana pe 22.9. lasiin laitetaan reikätarrasta koko ikkunan kokoinen mainos ja pyyhkijä täytäisi nuo reiät ja tällöin takalasista ei juurikaan näkisi ulos.
Pyyhkijän ja sen moottorin poisto sujui ongelmitta, mutta en löytänyt foorumilta enkä hakukoneilla mitään paikkaa (en edes Motonetistä) josta saisi ostettuja suoja- /tiivistekumeja takaikkunaan jäävän reiän päälle. Asialla on varsin kiire ja toivoisinkin, että joku jolla kokemusta asiasta on antaisi vinkkiä mistä täältä Tampereelta moisia kumeja saisi.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Kai siellä Mansesterissa joku Etola löytyy?
ei sieltä mitään junia t...
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
oisko sellanen härpäke mitään millä peitetään esim antenninreikä.
saattaa löytyä ihan jopa huoltoasemilta
mä en vaan ymmärtäny että miten se pyyhin estää näkyvyyttä kun ei se tee sitä tehtaaltakaan lähtiessä....
vai estääkö se tarran näkyvyyttä? no, ihan sama mulle...
Focus 1.0 edition a6 2017
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Niin siis kaippa se "mainos on reikätarrasta", eli siinä on reikiä, joista muotoutuu "koloja" lasiin niin sittenhän se pyyhin jättää kaiken shitin niihin koloihin ja pyyhkii vaan sen tarran pintaa :roll:
jate2
Viesti Kirjoittaja jate2 »
Paas hilpasten varaosaliikkeet läpi, AD, osaset, motonet, tammerdiesel (nekala). Jos ei löydy, sitte TKA-yhtymä, kaukajärvi...
...mikähän sen reiän halkasija on...ettei vaan ois sama ku siellä ovien karmeissa tai siinä tulipellissä olevien johtoreikien tiivisteiden koko...että jos semmosen siihen pistäis, uuden, ne on kyllä mustia....ja jos ei mistään löydy, niin paa jeesusteippiä toiselle puolelle ja se kraateri siististi täyteen kovettuvaa läpinäkyvää kakskomponenttiliimaa....ja tussia perään jos sen pitää olla musta.... :roll:
Trilobiitti
Kiitokset nopeista vinkeistä. Ei ollut tosiaan mitään havaintoa mistä lähteä moista kumia etsimään. Vinkkien avulla löytyi ja takalasin reikä tukittu. Hintaa 1,5€ ja Korjan Kumista (Tre) löytyi jos joku nyt pähkäilee saman ongelman parissa.
GeeTee- kirjoitti:Niin siis kaippa se "mainos on reikätarrasta", eli siinä on reikiä, joista muotoutuu "koloja" lasiin niin sittenhän se pyyhin jättää kaiken shitin niihin koloihin ja pyyhkii vaan sen tarran pintaa
Juurikin näin.
Monteonisti
Saahan tuon pyyhkijän pois toiminnasta myös! :shock:
