Mittariston valot.
VV86
Mittariston valot.
Viesti Kirjoittaja VV86 »
Mitenkähän käyttäytyy mittaristo, jos otan takaa ne mittariston omat polttimot veke ja tinaan siitä piuhat ledeille ja laitan ledit mittariston etupuolelle, sais paljon paremman näköiset nii ei paista niistä mittarinpohjista läpi, näkyy läpi kaikki paskat sieltä muuten..
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Mitäs ei kai se mitenkään käyttäydy ihmeellisemmin. Muistat vaan etuvastukset laittaa ledeille :wink:
Mun mielestä on kyllä nätimpi kun valo tulee mittariston takaa. Tulee jotenkin halpis fiilis kun on koko mittaristo valaistu :x Johtuu varmaan siitä kun kerran näin semmosen ratkasun jossain seatissa tms. Tais olla ihan alkuperäinen :D Mutta soon makuasia taas :wink:
VV86
Nii muttakun takaa tuleva valo on siitä huono että valkeilla mittarinpohjien läpi näkyy kaikki paskat ja muut jutskat, valon ja mittarinpohjan välistä.
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
VV86 kirjoitti:Nii muttakun takaa tuleva valo on siitä huono että valkeilla mittarinpohjien läpi näkyy kaikki paskat ja muut jutskat, valon ja mittarinpohjan välistä.
Striit-tuunaus on tarkkaa hommaa.
selvennös
jate2
Viesti Kirjoittaja jate2 »
Miks et eti jotain paikkaa, esim. sulakerasialta, johon tulee virta kun väännät avaimesta virran päälle? Tai valokatkaisijalta, tai virtalukolta tai, tai... Miksi pitää alkaa kolvaamaan vanhojen lamppujen paikalle?
Ei ledit paljoa virtaa vie, etuvastuksen tarvii, muuten palaa heti (riippuu kynnysjännitteistä ja kytkentätavasta). Ja jos on mittarivalojen säätö, se ei toimi ledien kanssa, tai toimii, mutta hyötyä siitä ei ole.
Ja ledien pitää olla ns. superkirkkaita, tavalliset ei valaise. Romppeet saat paikallisesta elekroniikkaliikkeestä, siellä kertovat myös tarvittavan esivastuksen.
Kytkentätavat ja vastusten laskukaavat löydät kyllä netistä...
Jos haluat häröt mittarivalot, miksi et laita kylmäkatodiputkia mittariston sisään? Niitä mitä esim. tietokoneen sisällä on. Toimivat 12VDC ja paketissa on sytytysyksikkö ja putki...
Ovat samoja mitä myydään auton sisälle, nk.mustavalo. Parhaat saat vilkkumaan jopa musiikin tahdissa...
Google.
Monteonisti
Onhan nuita ledejä jotka toimii vaikka ottas suoraan akulta virran! 8)
jate2
Joo. Niissä on esivastus samassa. Ovat vaan kalliinpuoleisia verrattuna ledeihin ja vastuksiin.
Pelkkien ledien kynnysjännite on n.1,8-3,6V... Eli jos annat 12V, palaa hetken, mutta vain hetken...
Ja kai ny kolvata osaa, jos näitten romujen kanssa pelaa... Tai on aika opetella...
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Vastuksen mitoitus on helppoa, esim. rajoitus 20mA virralle: R=U/I -> R=(Uakku-Uled)/Iled =(14V-3V)/0,02A=550 ohmia, ~560 ohmia ja puoli wattia lähin vakioarvo normaalisarjassa. Myynnissä on toki valmiiksi kolvattuja ledi-vastus -paketteja, mutta tulee euro tai pari lisähintaa per ledi :lol:
Mustang GT -12
RIP: Cortina -69, Cortina -72, Taunus -77, Capri -69, Escort -84, Taunus -76, Fiesta -83, Fiesta -84, Sierra -87, Taunus -78, Sierra -88, Mondeo 1.8 -93
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Itelläki mielessä mittariston valot ja muut sisätilanvalot, muttaku ei saa aikasiks ruveta säätämään. :) Ja olen elektroniikkapuolen opiskelija. 8)
Katodit nytte yritän jaksaa laitella jalkotiloihin ja penkkien alle tässä viikonloppuna, mutta se jää nähtäväks kehtaako ruveta. :P
Nissan Primera 1.6lx -92
Monteonisti
Onhan nuo 12V ledit tosiaan kalliita! :shock:
Viimeksi ostin 2kpl, siis parin sinisiä, kustansi 5€, vararikko tuli! 8)
Edittiä: Ehkä kestää vain hetken, siis minulla kesti 3v, sitten meni vaihtoon, siis kulkine, ei ledit! :D
jate2
No joo, eihän ne ny kauheita maksa, ellei ala mitään älytöntä värkkäämään (vaniin tuli tähtitaivas kattoverhoiluun), mutta säästöä se pienikin... Ja itellä tuppaa olemaan kaikkea sälää nurkissa (tallilla) ja sieltä on hyvä ammentaa kun projekti iskee... Tai kun näät jotain kilkettä, sillon tulee :idea: .
Mutta jos tekee vaan sen yhden työn, niin helpommalla pääsee...
Ledin pääty kannattaa hioa mataksi sorapaperilla, hajottaa paremmin valoa...
