Eikö Mondeo -01 Ambient mallissa ole valopesureita?
Vode
Viesti Kirjoittaja Vode »
Moi,
onko Mondeo -01 Ambient mallissa valopesurit? Mulla ainakaan ne ei pese.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
valot pitää olla ihan kytkimestä päällä kun pesee (jos pesee)
Focus 1.0 edition a6 2017
kairaaja
Viesti Kirjoittaja kairaaja »
Joo jos puskurissa on ne sellaset kannet niin kyllä siellä pesuritkin pitäs olla. Pitää tosiaan olla ajovalot käänneettynä päälle kytkimestä ja sitte toimii kun peset tuulilasia... vai olikohan se näin :shock:
Fiesta 1.3 -93
veltto
Viesti Kirjoittaja veltto »
Mulla toimii vaikka ei olisi valot käännetty päälle..Ainoastaan kun katkaisija on parkki asennossa niin silloin ei vettä tule valoille.
Saab 9-3 2,2 Tid
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Mulla MK2 pitää olla valot väännettynä päälle että ruiskii.. Eli ei pelitä automaagivaloilla ainakaa mulla.
Monteonisti
Vaimon Eskossa "kurkkaa" kannen alta kun oikeat valot päällä ja pissapoikaa käyttää, siis onko puskimessa "kannet"? 8)
Vode
Eipä näytä toimivan mulla. On valot päällä tai ei, ja on siellä sellaset "kuhmut" josta niitten pitäis tulla ulos.
Mitä nyt tehdä? Mistä ettii vikaa? Sulake, moottori vai mikä näissä mondeoissa on tyyppi vikana?
Monteonisti
Pitäisi nousta nesteen painolla, joten jumissa tai pumppu ei pumppaa? 8)
trolli
Viesti Kirjoittaja trolli »
Ei oo kaikissa... (Mulla -01 Ghia)
Mutta jos sulla kyhmy. niin tosiaan toimii pumpun paineella...
Ei kurkkaa, jos ei painetta...
Mondeo 3.0i V6 Ghia
Focus RS Mk3
Monteonisti
Tosiaan voi olla myös "kiinteät kannet", siis on peitetty reijät. Jos pesurit, niin "kantta" sormilla tai meisselillä nostamalla pitäisi ruuta paljastua. 8)
