sierran vetoakselien pituudet?
joku ääliö poisti kun kysyin asiaa. elikkäs kummalla puolella sierrassa on pitempi vetoakseli? entä mitkä ovat vetoakselien pituudet? jos jollain on kirja tietoa niin tänne vaan, mutta jos ei ole niin oisko kellään antaa metrimitalla mitattuja tuloksia vetoakselien pituuksista?
country sedan
Re: sierran vetoakselien pituudet?
Repsikan puolella on pidempi vetari. Kumman mallisten vetarien pituuksia haluat? Laipallisten vai tökättävien.viirut kirjoitti:joku ääliö poisti kun kysyin asiaa. elikkäs kummalla puolella sierrassa on pitempi vetoakseli? entä mitkä ovat vetoakselien pituudet? jos jollain on kirja tietoa niin tänne vaan, mutta jos ei ole niin oisko kellään antaa metrimitalla mitattuja tuloksia vetoakselien pituuksista?
tarkoitin siis
tökättävien vetareiden mittoja. 1.6l ja 85. siis vänkärinpuolella pitempi vetari? ei tuo slangi oikein mene mun kaaliin..
country sedan
Kuskin vetari 765mm ja repsikan vetari 805mm. Nuo mitat on vapaita pituuksia poorin päistä mitattuna eli puuttuu se kierteen osuus. Minimi mittaa on vähän hankala yksin mitata, mutta n. 15mm/nivel antaa periksi.
Mitat on 7" akselista, mutta epäilisin, että 1.6 vetarit on saman pituiset vaikka siinä tod.näk on 6,5" perä.
