Lyhyet valot
VV86
Lyhyet valot
Viesti Kirjoittaja VV86 »
Mikähän lie ku ei toimi lyhyet valot, pitkät ja parkit toimii. Sulakkeet oli kans kunnossa... Mistähän kannattas rueta vikaa ratkomaan?
Auto on Ford Escort xr3i -89
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Käytä valorele irti, onko liittimet sulaneet. Heiluta valot päällä relettä. Sulakerasianpohja voi olla rikki
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Mulla ainakin auttoi kun runkkasin valojen relettä..
valoreleet ovat ainakin minulla sulakerasian takimmaisina ne kaksi oikean puoleista rasiaa.. ja olisko vielä ollut ulommainen se vian lähde..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
VV86
se oli vähän tumman oloinen se rele siinä oikeassa nurkassa, mutta ei auttanut vaikka laitoin siihen toisen, missähän vois vika olla.. ärsyttää ku jää leima kiinni lyhyistä valoista :P
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ootko kokeillu toisella polttimolla,ei olis ainutkertasta että
molemmat palaneet yhtäaikaa.
Ja joskus palaa poikki kannan sisältä,jolloin ei pysty näkemään edes että polttimossa on vikaa.
ei sieltä mitään junia t...
VV86
vaihoin just polttimot.
..arvaillaan nyt sitten, onks siinä Escossa samanlailla ku mulla Sierrassa, että se valot päälle katkaisijaviiksi on siinä oikeella ratista ja pitkät vasemmalla puolella vilkussa...jos pitkät menee päälle vika voi olla siinä valoviiksessä oikeella, onks se oikeessa asennossa..., mulla se viiksi on vielä viritetty sillai, että lyhyet menee aina päälle ku virran pistää päälle ja sammuu automaattisesti, ku virrat ottaa pois...tollai sen viiksen irrottamalla näkis tuleeko siihen katkaisijaan virtaa ja meneekö se siitä eteenpäin... :roll:
VV86
No rupeshan ne toimimaan, piti tosissaan sitä relettä väännellä ja pieksää.. :P kiitti vaan avusta, nyt eiku leimaa paperiin ja auto myyntiin.. :)
