DOHC Sierra, vaihdelaatikko ja piristys
Blindet
Viesti Kirjoittaja Blindet »
92 ruisku dohcissani kusee automaatti laatikko.
Kiihdytykses se on ihan sekasi, kytkin ampuu aina paris samas mutkas, välillä vaihdetta ei saa silmää millään, mutta hetken huudatuksen jälkee vaihde osuu silmään. Myöskään itse valittavat 1,2 ja 3 vaihteet ei toimi. Mikä laatikossa vialla, auttaisiko öljyjen vaihto?
Auto kulkee noin 190 pintaan, ja kiihtyy hitaasti ku minkä, miten piristän konetta, mistä on hyvä aloittaa pienellä budjetilla?
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
Dokkilaiseen ei oikein mitään ovi tehdä pienellä budjetilla... Alkuun ainaskin peltisatsia ja jos rahkeet riittää hieman kireämmät nokat
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
noilla tiedoilla lootasta huono sanoa mitään.
ensinnäkin kannattaa lähtä tutkimaan onko lootassa tarpeeksi öljyä. (tyhjäkäynnillä, kone kylmänä, keppi N-asennossa, kaikki vaihteet ensin läpikäyden) toisekseen minkä väristä se on? miltä haisee? kauanko on ajettu ilman öljyn ja suodattimien vaihtoa? onko vika tullu yhtäkkiä vai pikkuhiljaa? oireileeko samalla lailla lämpimänä ja kylmänä jne...
dohcia ei halvalla viritetä. laita manuaaliloota niin löytyy enemmän suorituskykyä. automaatti on kruisailua, ei rallia varten 8)
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
dokin ainoa "halpa" viritys taitaa olla katin vaihto paremmin hengittävään
Focus 1.0 edition a6 2017
Blindet
jaska74 kirjoitti:dokin ainoa "halpa" viritys taitaa olla katin vaihto paremmin hengittävään
Mistäs sellaisia saa, ja miten paljon sitte vaikuttaa päästöihin?
mynok kirjoitti: ensinnäkin kannattaa lähtä tutkimaan onko lootassa tarpeeksi öljyä. (tyhjäkäynnillä, kone kylmänä, keppi N-asennossa, kaikki vaihteet ensin läpikäyden) toisekseen minkä väristä se on? miltä haisee? kauanko on ajettu ilman öljyn ja suodattimien vaihtoa?
öljyä on mitta tikun mukaan riittävästi, näyttää mustalta, en ole haistanut enkä tiedä millon öljyt ja suodattimet vaihdettu viimmeks.
mynok kirjoitti: onko vika tullu yhtäkkiä vai pikkuhiljaa?
En osaa sanoo mitään, osti sierran vähä aika sitte ja ongelma on siitä asti ollut, tosin alkuun lievempänä
mynok kirjoitti: oireileeko samalla lailla lämpimänä ja kylmänä jne...
lämpimänä saa vaihteen aina silmään, kytkin kyllä välillä ampuu
mynok kirjoitti: laita manuaaliloota niin löytyy enemmän suorituskykyä. automaatti on kruisailua, ei rallia varten 8)
Totta, mut kuinka kalliiks/vaikeeks vaihtaminen tulee, kytkin tarvitaan ainakin, vaijerit yms. Kannattaako tehdä ollenkaa?
Blindet
Ja miten kova projekti on öljynsuodattimien vaihto, pitääkö koko loota aukasta?
mynok
jos öljy on mustaa niin hommaa suosiolla uusi loota. pitäisi olla punaista. jotain on rikki ja pahasti. myytävänä osiossa taisi olla yksi satasella myynnissä.
jaska74
Blindet kirjoitti:Mistäs sellaisia saa, ja miten paljon sitte vaikuttaa päästöihin?
isot pojat kertoi että bilteman 88€ yleismallin katti ois pätevä tuossakohtaa, eikä vaikuta päästöihin
jaska74
Blindet kirjoitti:Ja miten kova projekti on öljynsuodattimien vaihto, pitääkö koko loota aukasta?
ainakin jenkkiautomaateissa suodatin löytyy kun aukaisee laatikon ö-pohjan
mr.oohoosee
Viesti Kirjoittaja mr.oohoosee »
josta pelkästään ei ole mitään hyötyä..
NiceMan
Re: DOHC Sierra, vaihdelaatikko ja piristys
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Blindet kirjoitti:
Mikä on pieni budjetti? Jos jotain 1500e niin osta multa ajamaton uusi Dohc 2.3i 16v kone siihen.
jaska74
mr.oohoosee kirjoitti: josta pelkästään ei ole mitään hyötyä..
vähän kuulemma parantaa alavääntöä, tiedä häntä..
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
NiceMan kirjoitti: Mikä on pieni budjetti? Jos jotain 1500e niin osta multa ajamaton uusi Dohc 2.3i 16v kone siihen.
ja minulta ajamaton automaati laatikko kyseiseen koneeseen :wink:
-Saku-
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
Huomattiin tänään katsastus tarkistuksessa että näyttää olevan aika väljä tuo -93 dokki sierran vaihdelaatikon taaimmainen kumi kun auton alta kampesin raudalla, elikkäs kuuluuko olla vai??
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Aika yleistä
