Ilmastoinnin korjaus (mondeo mk1)
Lähetetty: 03 Huhti 2005 19:20
Kirjoittaja paspe
Mistähän löytäisi mk1 mondeon ilmastoinnin sähkökuvat??Mikäli jollain on kokemusta kyseisen ilmastoinnin korjauksesta....ottaisin neuvoja kernaasti vastaan.Kiitos! :lol:
Lähetetty: 03 Huhti 2005 20:57
Kirjoittaja ZyaS
mikä on vikana?? millos on kylmä aine viimeksi vaihdettu??
Lähetetty: 03 Huhti 2005 21:03
Kirjoittaja paspe
ZyaS kirjoitti:mikä on vikana?? millos on kylmä aine viimeksi vaihdettu??
Ongelmana ei jäähdytysaineen määrä vaan sähköpuolella jotain häikkää...kompressori ei "käynnisty" ollenkaan...virta ei tule kompuralle asti...kun ei ole täydellistä käsitystä ilmastoinnin toiminnasta....vian haku vaikeaa...sähkökuvista olisi paljon apua....
Lähetetty: 03 Huhti 2005 21:17
Kirjoittaja ZyaS
joskus ollut ko. ongelmassa (en muista missä autossa) liian vähäinen kylmäaine mutta oli kyllä joku uudempi auto.
Lähetetty: 03 Huhti 2005 21:35
Kirjoittaja overboost
paspe kirjoitti: Ongelmana ei jäähdytysaineen määrä vaan sähköpuolella jotain häikkää...kompressori ei "käynnisty" ollenkaan...virta ei tule kompuralle asti...kun ei ole täydellistä käsitystä ilmastoinnin toiminnasta....vian haku vaikeaa...sähkökuvista olisi paljon apua....
Painekytkin? Jos liian alhainen paine, niin kompura ei käynnisty. Jos paine ok, mutta kytkin rikki, niin ei lähde käyntiin. Liian kylmällä ei myöskään lähde käyntiin.
Lähetetty: 03 Huhti 2005 21:42
Kirjoittaja paspe
kiitos neuvosta!täytyypä seuraavaksi tutkia kytkimet.Onkos noiden painekytkinten kunto mitattavissa...resistanssi?
Lähetetty: 04 Huhti 2005 20:05
Pitäs olla ihan ON/OFF kytkin.
Lähetetty: 04 Huhti 2005 21:24
Kirjoittaja TeRoK
Nii ja tsekkaa ne kylmäaineet ja ensimmäiseks. Yleensä talven jälkeen niitä on päässy karkuun jos ei oo käytetty välillä.
Lähetetty: 18 Marras 2007 20:07
Kirjoittaja Teknokekko
sen paine kytkimen voit ohittaa kun suoraan akulta otat plussan ja miinuksen mutta kovin kauaa en uskailtas pyörittää sillä tavalla sitä kompuraa!
Lähetetty: 18 Marras 2007 22:11
Kirjoittaja NiceMan
Seuraa johtoja kompuralta... mittaa mihin sähköt tyssää... kaksoispaine kytkin, ice-deteck kytkin... mihin virta tulee...
Onkos kylmäaineiden määrät mitattu?
