Escort 1,8 zetec -92 käynnistysongelma
ritsa
Oliskohan kellään antaa vinkkejä mikä mättää kun esco ei suostu käynnistymään kylmänä. Koneessa on fordin suosituksen mukaiset öljyt, uudet tulpat ja tulpanjohdot. Käymään lähtee kun laittaa piuhan päähän tunniksi vaikka lämpötila +10c. Itse epäilisin jotain lämpötila anturia, mutta mikä anturi?
Monteonisti
sama ongelma!
vika löytyi minulla vahingossa lämpöanturista joka on liitetty ohjausboxiin ja joka on ylin anturi motorin oikealla puolella.
Vika oli että auto toimi moiteitta välillä ja yht äkkiä kun oli seisyt yönyli tai päivän työpaikalla niin ei mitään riti tunninkin seisottaminen .
Mutta sitten kun meinasin antaa periksi niin tönäisin vahingossa anturia niin kone oli sammua ja vaihdoin anturin niin on pelannut senjälkeen kuin kello.
