-89 Escortin mittaristo
Lähetetty: 29 Elo 2006 20:17
Kirjoittaja Kujala
Eli mites sen saa irti? On nimittäin polttimoita päässyt kärähtämään...
Lähetetty: 29 Elo 2006 22:14
Kirjoittaja TeRoK
Eiks siinä oo jonkunlainen muovikehys jonka alla on mittariston ruuvit.
Muovikehys on kiinni ilmeisesti parilla ruuvilla jotain yläreunasta.
Näin ainakin luulisin
Lähetetty: 31 Elo 2006 00:00
Kirjoittaja Kujala
Juu, muuten oon saanut sen irti, mutta mittarinvaijeri ei irtoa, mitenkäs se sitten on kiinni?
Lähetetty: 31 Elo 2006 07:11
Kirjoittaja janzamar
Siinä on muovi jota pitää vääntää/puristaa vähäsen,sormivoimilla pitäis lähteä mutta voi olla hitusen hankalaa käsikopelolla toimittaa.
Lähtee kumminkin.
Semmoinen nystyrä urassa joka lukitsee sen vaijerin kuoren paikoilleen..
Työkalut kielletty.. :) itsellä meni hermot kun ensimmäistä kertaa tappelin tuommoista enkä tajunnut miten se siellä oli,lopputulos oli että vaijerikauppaan.. :lol:
Takaisin laittaessa kannattaa kokeilla jos saa yhtään löysiä kiskottua
kun on aika ahdas sovitus.
Lähetetty: 31 Elo 2006 09:24
Kirjoittaja lalli69
Ainakin MK3 Fiestassa joutui ottamaan vaijerin laatikon päästä irti, että sai mittarin pois.
Lähetetty: 31 Elo 2006 09:29
Kirjoittaja koskar
Escortissakin helpottaa huomattavasti jos jaksaa ruuvata vaijerin laatikon päästä irti.
Lähetetty: 31 Elo 2006 10:16
Kirjoittaja tursas
Sierran ohjekirjassa muistaakseni puhuttiin vielä, että se pitää irrottaa myös se vaijerin läpivientikumitötsä pellistä sinne konehuoneen puolelle, josko siitä mitään apua olisi.... :roll:
Lähetetty: 31 Elo 2006 11:53
Kirjoittaja TeRoK
Joo mutta kyllä sen pitäs ihan siitä mittarin päästä irrota ilman, että laatikosta repii noin niinkun janzamar sanoikin. Väkisin ei kannata repiä koska sitte pääseee virittelemään teippiä kiinnikkeeksi :lol:
Eikös ne polttimot saa siitä vaihdettua jovaikka se mittaristo vaijerin päässä vielä onkin???
Lähetetty: 31 Elo 2006 15:20
Kirjoittaja Kujala
En saanu vedettyä sitä niin paljoa ulos että olisin kädet saanu väliin. Miten se vaijeri sitten laatikosta irtoaa?
Lähetetty: 01 Syys 2006 23:47
Kirjoittaja Monteonisti
Mittarista on lähtenyt aina irti kiertämällä tai nipukkeita painamalla, siis kaikista merkeistä! 8)
