-89 Escortin mittaristo
Kujala
Viesti Kirjoittaja Kujala »
Eli mites sen saa irti? On nimittäin polttimoita päässyt kärähtämään...
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Eiks siinä oo jonkunlainen muovikehys jonka alla on mittariston ruuvit.
Muovikehys on kiinni ilmeisesti parilla ruuvilla jotain yläreunasta.
Näin ainakin luulisin
Kujala
Juu, muuten oon saanut sen irti, mutta mittarinvaijeri ei irtoa, mitenkäs se sitten on kiinni?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Siinä on muovi jota pitää vääntää/puristaa vähäsen,sormivoimilla pitäis lähteä mutta voi olla hitusen hankalaa käsikopelolla toimittaa.
Lähtee kumminkin.
Semmoinen nystyrä urassa joka lukitsee sen vaijerin kuoren paikoilleen..
Työkalut kielletty.. :) itsellä meni hermot kun ensimmäistä kertaa tappelin tuommoista enkä tajunnut miten se siellä oli,lopputulos oli että vaijerikauppaan.. :lol:
Takaisin laittaessa kannattaa kokeilla jos saa yhtään löysiä kiskottua
kun on aika ahdas sovitus.
ei sieltä mitään junia t...
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Ainakin MK3 Fiestassa joutui ottamaan vaijerin laatikon päästä irti, että sai mittarin pois.
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
Escortissakin helpottaa huomattavasti jos jaksaa ruuvata vaijerin laatikon päästä irti.
Sierran ohjekirjassa muistaakseni puhuttiin vielä, että se pitää irrottaa myös se vaijerin läpivientikumitötsä pellistä sinne konehuoneen puolelle, josko siitä mitään apua olisi.... :roll:
TeRoK
Joo mutta kyllä sen pitäs ihan siitä mittarin päästä irrota ilman, että laatikosta repii noin niinkun janzamar sanoikin. Väkisin ei kannata repiä koska sitte pääseee virittelemään teippiä kiinnikkeeksi :lol:
Eikös ne polttimot saa siitä vaihdettua jovaikka se mittaristo vaijerin päässä vielä onkin???
Kujala
En saanu vedettyä sitä niin paljoa ulos että olisin kädet saanu väliin. Miten se vaijeri sitten laatikosta irtoaa?
Monteonisti
Mittarista on lähtenyt aina irti kiertämällä tai nipukkeita painamalla, siis kaikista merkeistä! 8)
