Mondeo 97
terppa
Mondeo 97
Viesti Kirjoittaja terppa »
Mikäköhän autoani vaivaa? Auto ei lähde käymään, virta tulee ja kaikki mutta ei starttaa, eikä lähde työntämällä käyntiin... Ei puhu yhtään mitään?
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Ajonesto?
Mondeo 2.0 -01
Exät: Granada 2.0 -76, Focus 1.8TCI -99, Mondeo 1.8 -00, Galaxy 2.3 -01, Galaxy 2.0d -10
+ monia muita
jakep1982
Viesti Kirjoittaja jakep1982 »
onko bensavehje?olettaisin niin.ootko tarkistanut,että polttoainepumppu toimii?eli tuleeko bensaa moottorille asti?mitä tarkoitat tuolla,et ei starttaa?eikä startti pyöri?vika voi olla esim.virtalukon pohjassa tai itse startissa.startin hiilet voi olla lopussa.pikkuisen kopsauttaa starttia ensi hätään vaikka vasaralla tms. ja kokeilee sit,et starttaako.ja onko kaikki sulakkeet ja releet tsekattu?ainiin,kun noissahan on ajonesto.siinäkin voi tietty olla jotain. :?
Viimeksi muokannut jakep1982, 24 Elo 2006 23:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Joo katoppa millälailla se kellon vieressä oleva punainen valo vilkahtelee, jos jotenkin epänormaalisti (on selitetty manuskassa) niin ajonestossa häikkää. Ja tottapa oot sirullisella avaimella startannu? Ja jos ei noissa mitään niin sitte kampiakselin asentotunnistin (eikös näissä semmonenki ollu?) varmaankin kaputt
terppa
Mondeo 97
Kaikki releet ja sulakkeet on katsottu ja ne on kunnosssa, ja se punanenvalo vilkkuu ihan normaalisti. startissakaan en usko et on vikaa kun ei pidä mitään ääntä startatessa.
Monteonisti
Valon kait pitäisi sammua eikä vilkkua? Jos tartti ei pidä ääntä niin silloin se on rikki. Vaihda aluksi pääsulakerasia jos tartti kuitenkin pyörii ja pensaa tulee putkesta. 8)
GeeTee-
Siis se kumminki pyörittää kun avaimesta vääntää mutta ei vaan herää elämään?
Monteonisti
Tarkista aluksi kuitenkin että kipuna tulee kaikille tulpille ja ei lyö läpi missään. Helppo tarkistaa kun kytket johtoihin vaikka varatulpat venakopan päälle makaamaan ja joku kaveri tartaa pimeällä ja sinä seuraat kipunoita ja niiden voimakkuutta ja tasaisuutta. 8)
