ohc porautus???
ohc porautus???
onko kellään kokemusta tai tietoa että kestääkö 1.6ohc kone porautuksen 92mm kokoon???
Re: ohc porautus???
E-max vai "taunus lohko"?sierraOHC kirjoitti:onko kellään kokemusta tai tietoa että kestääkö 1.6ohc kone porautuksen 92mm kokoon???
Ford Escort RS2000 r.F
Ford Focus
Ford Focus
- BlackEscort
mäntien ja veivien takia mä sitä oon porauttamas ku ei toho 1.6:seen tahdo löytyy ja mul on 2.0 ohc kone kyl olemas mut ostin sen ennen ku menin konttorilt kysymää mitää ja sit ku menin ni sanos et prosenttei tulis vissii 41% tai 42%... et sen takii mut kyl mieli tekis laittaa ku melkee kaikki osat mitä oon kattonu kannest alaspäin on vaan 2.0 koneel...
Ei kai tuo voi olla oikein?jaska74 kirjoitti:siis yli 40% koneen vaihosta??? huh huh....
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
country sedan
?? Eihän 1.6 Sierraan tarvi vaihtaa kuin takajarrut 2 litraselle koneelle. Mulla tuli 25.5% kun vaihdoin 2 litrasen 2.8:iin.sierraOHC kirjoitti:eiku joo anteeks siis vähän yli 30% eikä 40% mut se on kuiteski nii lähel sitä rajaa et ei viitti ruveta ku sit ei paljo vaihdella enää mittää muita osii...
Jaa kaveri teki sieran 1,6
2.0 turbolle. Ni prosentteja 34 %. Type 9 vaihteisto ja xrj4 alusta + 2,0 l is kone.Eroja katsastus konttorien välillä löytyy vaikka säännöt ovat kaikille samat. Ja se prosentti lista löytyy vaikkka
http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... lista.html
Ford escort mk2 2.0 77, Taunus 1.6 ohc 79 ja lepo sorsa 85
jylpertiina
jos ymmärsin niin haluat tehdä 1,6 wannabe 2,0 lohkon? vaihda se lohko älä kysele tai puhu mitään 100e vetoo ettei kukaa huomaa onko 1,6 vai 2,0! katsari kattoo vaan runko nro ja sillä hyväsierraOHC kirjoitti:mäntien ja veivien takia mä sitä oon porauttamas ku ei toho 1.6:seen tahdo löytyy ja mul on 2.0 ohc kone kyl olemas mut ostin sen ennen ku menin konttorilt kysymää mitää ja sit ku menin ni sanos et prosenttei tulis vissii 41% tai 42%... et sen takii mut kyl mieli tekis laittaa ku melkee kaikki osat mitä oon kattonu kannest alaspäin on vaan 2.0 koneel...
Jos sen pelkän koneen meinaat kuitenkin vaihtaa niin takajarruista menee se 2-3% ja kone 12% (eli siis kone ilman apulaitteita koska kun sanot että laturi ja startti on vanhoja) Eli sellaset 15% äkkiseltää yhteenlaskettuna. Jos muuta väittää konttorilla niin vaihda konttoria, noitahan on suomi pullollaan ikävä kyllä kaikki samanhintaisia
Prosentit olis suurinpiirtein samat, mitä itelläni joskus, mut onhan 2.0:ssa jäähdytetyt etulevyt ja 1.6:ssa tavat. Eli satulat ja levyt pitää kans vaihtaa..country sedan kirjoitti: ?? Eihän 1.6 Sierraan tarvi vaihtaa kuin takajarrut 2 litraselle koneelle. Mulla tuli 25.5% kun vaihdoin 2 litrasen 2.8:iin.
Etu ja takajarrut, laatikko, kytkin ja kone. Ei laatikkoakaan tartte vaihtaa muute, mut 1.6:ssa on pienempi kytkinakseli. Eli jos pitää sen 1.6:n levyn, ni toimii.. EN tosin tiiä, miten kauan.. Etenki jos meinaa viritellä..
__________________
Nykyään:
VW LT55 '87
Capri II '75 projekti
Transit 3.55 '00
Ollut joskus:
Vaikka ja mitä!!
Nykyään:
VW LT55 '87
Transit 3.55 '00
Ollut joskus:
Vaikka ja mitä!!
Päivittää ensin jarrut parempiin ja vaihtaa koneen vasta sittenBootsi kirjoitti: Menee.. jos JOUDUT vaihtamaan ne, koneen vaihdon takia.
Ford Focus
Ford Focus
Ei kai se näin ole?ainaki ku kävin tossa konttorilta kyselemässä,ni sanovat ettei niitä lasketa.onko tuokin sitten inssikohtanen juttu,en tiiä.
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Tottakai menee. Ja ne on pakko vaihtaa, jos vaihtaa koneen isompaan. Ainakin vanhakoppases sierras. Uudes (ainaki STW:s) on "isot" jarrut 1.6:llakin.Bootsi kirjoitti: Menee.. jos JOUDUT vaihtamaan ne, koneen vaihdon takia.
En sitte tiiä, jos menee läpi, ku sanoo, et "noi siin oli. En mä ainakaa niit ole vaihtanu..."
Kai niil joku mallilista on, missä ne näkee, mitä missäki kuuluu olla.
__________________
Nykyään:
VW LT55 '87
Transit 3.55 '00
Ollut joskus:
Vaikka ja mitä!!
Nykyään:
VW LT55 '87
Transit 3.55 '00
Ollut joskus:
Vaikka ja mitä!!
Eikös joku hetki sitten tullut se laki jossa "turvallisuutta parantavia" muutoksia saa tehdä ilman että prosentteja lasketaan mutta muistelisin että siinä olisi ollut sellainen että niitä ei lasketa kanta-autotarkastuksen jälkeen
Tosin työkaveri kyllä tuossa puhui kun se ja useampi sen kaveri on vaihtanut esim isompiin levyihin ja satuloihin niin ei ole prosentteja mennyt
