95- Escortin airbagin poisto/ratin irroitus
^^teamahma^^
Viesti Kirjoittaja ^^teamahma^^ »
semmonen ongelma ois että en saa rattia irti millään vaikka ottaa ratin keskeltä ruuvin auki nii ratti ei liiku mihinkään mistä se voi olla viellä kiinni??
ja sitten tuo airbagi mikä on siinä ratissa kans ni mites sen saa irti kun sen keskiosan sain jo käteen mutta siitä lähtee johto siihen rattiin ja se piuha ei olevinaan lähe irti millään eikä oikeen kovasti oo uskaltanu repiä..
jos joku on bagin ottanu pois tai ratin ni ois hyvä saada neuvvoa ettei hajota mitään. Eilen monta tuntia värkkäsin sen kans mutta ei irronnnu, kun pitäs saada koelauta irti ja sitä ei saa ilman ratin irrotusta.
Kun kävi pieni palo vahiko eilen suli ne kaikki johdot sieltä kuskin jalkatilasta ja osa koelaudan alta :shock:
Ei vauhti tapa, vaan äkillinen pysähdys ??
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Se johto otetaan bägistä irti, bägin johtoa ei muistaakseni ratin puolelta saa irti, oli siinä kiinteesti kiinni. Ratti pitäis kyllä lähtee ton pultin irrotuksen jälkeen, koeta heiluttamalla saada irti. Ja miinuskaapeli akusta irti, ilmeisesti ei ole kun kaapelit sulanu!!
^^teamahma^^
kujis kirjoitti:Se johto otetaan bägistä irti, bägin johtoa ei muistaakseni ratin puolelta saa irti, oli siinä kiinteesti kiinni. Ratti pitäis kyllä lähtee ton pultin irrotuksen jälkeen, koeta heiluttamalla saada irti. Ja miinuskaapeli akusta irti, ilmeisesti ei ole kun kaapelit sulanu!!
joo soitin kans foortin huoltoon ja kysyin ni ne sano ettei pitäs pamahtaa silmille jos akunkenä on irti..
ja bägistä se lähti irti, ratin puolelta ei lähe.
huomenna tulee vakuutustarkastaja kahtomaan että mitä sen kanssa aletaan tekemään
nii ja ratti lähti ku löysäs vähän sitä pulttia ja pikkusen koluutti siihen.
ja viellä oisko jollain hyvää niksiä millä saa jauhesammuttimen pölyt helpoiten pois sisustasta ?? sitä on muuten joka paikassa :cry:
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ei oo olemassakaan mitään hyvää niksiä sammutinjauhoon.. :roll:
Mutta jos vaikka paineilmalla ja jollain teollisuus-imurilla vuoronperään kokeilis..itte tyhjensin aikanaan yhden kämpän ylimääräsistä ihmisistä sammuttimella,ja sitä jauhoa löytyy vieläkin mukana kulkeneiden tavaroiden seasta.. :lol: (joo..oli oma kämppä :oops: )
Voin sanoa että tavallinen kotikäyttöön tarkotettu imuri hajoaa aika nopeasti
kun tuon kanssa tuhertaa..paras kun purkaa penkit ja maton kokonaan irti
ja tamppaa pihalla sen minkä vaan jaksaa.
ei sieltä mitään junia t...
^^teamahma^^
janzamar kirjoitti:Ei oo olemassakaan mitään hyvää niksiä sammutinjauhoon.. :roll:
jeps pitää koittaa purkaa nyt samalla kun muutenkin vähän purettu, jos vakuutusyhtiö ei lunasta sitä tai korvaa mitenkään
