Scorpio -98 ilmastoinnin kondessivedet
Aaltospoika
Viesti Kirjoittaja Aaltospoika »
Huomenta!
Lauantaina lurahti melko paljo vettä sekä kuskin että repsikan jalkatilaan. Tämä luraus tuli, kun käänsi mutkiin reippaasti oikealle, niin tuli kuskin jalkatilaan vedet ja päinvastoin. Ja tämä ilmiö esiintyy silloin, kun on kesällä lämmintä ja kostea ilma, joten epäilen kondenssivesiä. Koko pitkä kuiva kesä meni ilman suurempia lammikoita, ehkä kerran tai kaksi koko kesän aikana tuli pieni lämmikko matolle ajon aikana. Muuten ei ole vettä näkyvillä kuin ajossa.
Vesi ei ole jäähdytysnestettä, sen haistoin ja maistoin. Minkälainen rakenne on näissä Scorpioiden ilmastointilaitteissa tuon kondenssiveden kanssa? Välillä kuulostaa siltä, että puhaltimen ollessa nopeimmilla nopeuksilla siivet ikäänkuin osuvat vedenpintaan tai kuin kuiviin lehtiin. Siis tässä on automaattinen ilmastointi.
Aikaisemmin kesällä katselin konepellin alle ja sieltä se ainakin ajaa joitain kondessivesiä pois reijästä rintapellistä. Ei mitään letkunpätkää ja vesi tippuu suoraan pakoputken alkupäähän sihahtaen höyryksi. Onko tuossa nyt sitten oikea kondenssivedenpoistoreitti tukossa?
Pitää vissiin sisäkautta purkaa vähän verhoiluja pois vai onko suorin reitti tuonne ilmastointiin konehuoneen kautta? Kun ei tiedä, eka ilmastoitu Ford. Räjäytyskuva ilmastoinnista olisi super, jos jollakulla on sähköisenä.
Mikko Aaltonen
Tampere
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Eiköhän oo vaan sadevesi-järjestelmä tukossa :)
Elikkä tuulilasin alapuolella on kouruntapainen,ja päissä jotkut putkenpätkät tms..lehdet ja muu roska pois niin ei pitäis tulla enää ohjaamon puolelle
lorahduksia. Vaikka paineilmaa jos kokeilis,vai millä kukakin on noita putsaillut..
ei sieltä mitään junia t...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
JA itse ilmastoinin veden poistolle on 2 kpl 10cm letkun pätkiä koneen ja tulipellin välissä ainakin -95 cossu versiossa.
Sadeveden poistot ovat sulakerasioiden vieressä ja ei kun putsaamaan vaikka imurilla jolla itse putsasin.
230016v
Hyvä linkki
Viesti Kirjoittaja 230016v »
Scorpio -96 2,3 STW A
Aaltospoika
Otin ohjaamon mattoja ylös ja siellä oli kosteutta kuin Amazonilla. Alimmaiset äänieristyshuovat otin suosiolla pois, pitää katsella uudet ja kuivat tilalle. Rätillä vedet pois antaa kuivua. Onneksi on ainakin vielä hellettä ja suht lämmintä, niin haihtumallakin kuivuu melko hyvin.
Niin paljon kosteutta, että suljen pois tuon kondessivesiongelman. Pitää tutkia tuo viemäröinti sadevesille ja oletettavasti siellä on kilo terhoja ja lehtiä.
(Edit)
Jeps, nuo vedenpoistoventtiilit ihan tukossa. Vedellä huuhdeltu ja pesty. Saisi mun puolestani kuulua laajempaan kuntohuoltoon jo FORDin puolesta putsata nuo venttiilit. Ja nyt kun sen itse tietää, niin voi silloin tällöin siivota nuokin. Viiden minuutin jopi säästää suuremmalta kuivatukselta.
-Mikko
Mikko Aaltonen
Tampere
