`97 mondeo, ajovalo-ongelmaa
Eli `97 mondeo polttaa hantin puolen ajovalon sulakkeen. Aluksi räpsytti lyhyet päällä pitkien ja lyhyiden välillä, siis vilkutti pitkiä. Sitten teki samaa vaikka oli pitkät päällä ja sen jälkeen käräytti sulakkeen. Nyt ei enään räpsytä pitkiä mutta polttaa aina sulakkeen. Polttimot ehjät ja vaihdettu varmuuden vuoksi uusiin-> ei vaikutusta. Vika ei myöskään releessä, ainakaan konepellin alta löytyvässä lähivalojen, kokeiltu toisella toimivalla.
Onko joku törmännyt vastaavaan? Voisiko vika olla valokatkaisijassa tai pitkien valojen katkaisijassa? Vaiko sitten umpiossa itsessään? Matkalta tuskin on piuha poikki kun aluksi tosiaan lähivalot päällä alkoi räpsyttämään pitkiä.
Noniin, tätä hommaa taas kaiveltu... Ei oo vika valokatkaisijassa eikä viiksessä. Eikä myöskään umpion takana olevassa isossa liittimessä. Polttaa nyt oikean puolen ajovalon ja kaukovalon sulakkeen heti kun laittaa valot päälle.
Eli vika lienee joko siinä konehuoneen sulakerasiassa tai sitten sen alla olevassa liittimessä. Miten tuo sulakeboxi irtoaa parhaiten paikoiltaan... Onko joku muu paininut saman ongelman kanssa? Huomenna tarttis alkaa ongelman kanssa painimaan.
päätin sitten vetää valojen piuhat uudelleen bilhelveten ajovalojen piuhasarjaa apuna käyttäen. Ohjauksen otan toimivilta kuskin puolen valoilta. Näyttäs siltä jotta tossa on piuhat oikarissa sulakeboxin ja lampun väliltä eikä viitsi pakkasessa pihalla alkaa piuhanippua aukomaan... Joutuu tossakin vähän soveltamaan liitinten kanssa, mutta tulee taatusti toimiva eikä kuormita tooooodella ohjasia orggis-piuhoja niin paljoa.
