2.8 v6 bensapumpun tuotto
Lähetetty: 12 Elo 2006 21:44
Kirjoittaja mato
Elikkäs kuinka paljon on tollasen pumpun tuotto ja paljonko cossun pumppu tuottaa? ja miten jäähdyttimen propellin tai siis koko visko systeemin saa irti,
sähkö flektin tieltä? osaako joku auttaa? kiitos etukäteen.
Lähetetty: 12 Elo 2006 21:51
Kirjoittaja j-k
Oharista visko lähti parhaiten kun laittoi ison meisselin mutterin kulmaan ja napautti vasaralla. Sitten pyöri käsin irti. Ja mutterissa on sitten ruotsalaiset kierteet
Lähetetty: 13 Elo 2006 00:28
Kirjoittaja VesQ
Ja vielä helpottaa lisää jos se viskovesipumppusysteemi on koneessa kiinni ja hihna paikallaan sekä kireällä niin pysyy melko hyvin paikallaankin
Jos tilan kanssa tulee tiukkaa niin vaihat siihen taunukseni vesipumpun jossa ei ole sille viskolle kierrettä niin on aavistuksen lyhyempi
Lähetetty: 14 Elo 2006 02:27
Kirjoittaja Jarppo
Itse olen kaksi kertaa joutunut irroittamaan ja molemmilla kerralla piti ottaa koko pumppu irti viskoineen kun ei vaan aukea. Väärä kierre siinä on mutta on myöskin tiukka sellainen. Uudelleenasentaessa laitoin vaseliinit väliin ja onneksi, sillä taas se piti irroittaa ja nyt lähti jopa meisselillä lyömällä. Ekakerralla piti viedä töihin jossa takapuolelle hitsattiin iso mutteri ja sitten irti. Toisessa tapauksessa oli kesäloma ja ei hitsivehkeitä, rälläkällä piti pieniä pumppu ihan palasiksi että sai akselinpään ruuvipenkkiin kiinni. Todella typerä keksintä koko visko.
Nämä siis 2.8 v6 koneessa.
Lähetetty: 14 Elo 2006 21:05
Kirjoittaja Herkko
Tuosta pensapumpusta en varmuutta
tiiä,mutta tuosta viskon irroituksesta sen
verran,että kannattaa tehdä lattaraudasta
sellainen "tuki",että pääsee pyörittään
viskon mutteria.
Eli rautaan leikattu sellainen neliön
muotoinen aukko,joka tietenkin
yhdeltä sivulta auki.
Sillä voi lukita viskon pyörimisen,
kun laittaa raudan rupelin päissä
olevien pienempien pulttien ympärille.
Olihan varmaan sekavaa...
Mutta yhdestä korjaamosta sain sellaista
lainata,joka oli tehty Transitin viskon
irroitusta varten.
Yksinkertainen hyvä työkalu,
silloinkun tarttee.
Lähetetty: 14 Elo 2006 21:15
Kirjoittaja VesQ
Juu ja tuli vielä sellainenkin mieleen että siihen mutteriin saa ihan tavan kiintolenkinkin (oisko ollu 24mm) kun pumppu paikallaan hihna kireällä (pysyy paikallaan) ja ottaa 2 hihnapyörän pulttia pois tieltä
Vähän kettumainen juu se systeemi
Lähetetty: 19 Elo 2006 22:15
Kirjoittaja mato
Nyt sain viskon irti, lattaraudan avulla. Kiitoksia neuvoista! Heitin koko helvetin viskon metsään!!! Vielä kun sais tietää tosta bensapumpusta...
