sierra 2.0 lämpösenä käynnistys onkelmia
Capri_mk2
Viesti Kirjoittaja Capri_mk2 »
Eli Sierra on 2.0 -88 ja kone ilmeisesti taunuksen alkuperäinen.
Onkelma on että lämpösenä saa sahata pirusti ennenkun starttaa. Hyvin käynnistyy kylmänä ja pysyy tyhjä käyntiä kylmänä ja lämpöisenä.
Mistähän vikaa ruveta etsimään? Kaasari pitäis olla säädöissä kun juuri on leimattu ja päästö meni läpi...
Ford Capri 3.0 V6 -73
Ford Capri 2.3 V6 -74
Ford Sierra 2.0 -88
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Se on 2.0 ohc:n ominaisuus, kun startataan kuumalla koneella, laitetaan kaasu täysin pohjaan, ja käynnistyy pienen startin jälkeen. Lukee jopa ohjekirjassa :wink:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Juu tuttua on tuo ohareiden lämpimänä käynnistys, kaikki mitä olen nähnyt ja kokeillut niin kaikkia saa sahata lämpösenä vaikka muuten toimii hyvin, eihän siinä muuta ku kaasu pohjaan ja sahaamaan
Astetta pahempi tuo ongelma taitaa olla vanhemmissa Ladoissa, välillä ei saa lämpimänä ollenkaan käyntiin vaan täytyy odottaa about 15min jotta vähän jäähtyy
Muistelisin että joku sanoi tuohon Ladan käynnistymättömyyteen syyksi bensapumpun, siellä on joku 90 asteen kulma bensalinjassa ja moottorin lämmön vuoksi bensa höyrystyy pumppuun ja muodostaa kaasulukon, sama taisi olla vielä kaasarissa. Monesti olen nähnyt kun parkkipaikalla joku on laittanut märän rätin bensapumpun ja kaasarin päälle ja odotellut tupakan verran, ja hyvin on lähtenyt sen jälkeen
En sitten tiedä johtuuko fordin ohc ongelma tuosta vai jostain muusta
make89
Viesti Kirjoittaja make89 »
Se mahtaa olla ominaisuus ennemin kuin vika
Naapurin tanessa jossa on 1.6 ohc sama ongelma läpimänä käyntiin lähtö tuottaa pienttä ongelmaa mutta onneksi ei ole jääty reissun päälle hyvän akun ansiosta
VesQ
Olisiko enemmän tuon juuttuvakurkkuisen ongelma, ehkä, en muista ainakaan että kovin moni olisi valitellut esim weberin kanssa tuota :idea:
cossu2
Kyllä se dgav:lla tuota tekee.... ainakin yleensä.
make89
vakio kaasari heivattiin olan yli metiköön ja ´laitettiin vähän uudemmalli weeperi mutta sama ongelma jatkuu.
Monteonisti
Joihinkin on auttanut kun painaa kaasun pohjaan ennen tarttia ja pitää pohjassa kunnes käynnistyy! Tutun Ladassa pitää aina pumpata kaasua muutama kerta ennen tarttia, oli sitten kylmä tai lämmin! :D
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
tulpat varmaan..?
tai tulpan johdot..lämpenee ajossa jne..
jostain hitsauskaapelista tekee..
ei sieltä mitään junia t...
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
janzamar kirjoitti:tulpat varmaan..?
niin naapurit tykkää hyvää kun tuut kotiin ilta uutisten aikaan, kun tulee "vähän" häiriötä :twisted:
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
janzamar
saahan siihenkin lääkkeet.
ZyaS
janzamar kirjoitti:saahan siihenkin lääkkeet.
eihän sellasta ookkaan mihin ei lääkettä ois.. ;)
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Monteonisti
Onko Voortismiin lääkettä? :shock:
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa »
Jooh, täällä päin dfth sähköhelvetti ja ihan sama vika. Kylmänä lähtee ykkösellä, mut lämpösenä saa pumppaa pari kertaa ja runttaa lopuks lämän tiskiin. Välil saa vähän outoi katseit ku jurruttaa sittarin pihas, mut sit kun 2,5" martelius päästää höyryt pihalle katseet muuttuu ihailuks - niin vissiin :lol:
