Hei
Minulla on Ford Sierra 1.6 -89
Siitä kuuluu kummallinen ääni moottoritilasta. Ääntä on vaikea kuvailla.
Se ei ole naputusta vaan pikemminkin hankaava ääni ja kuuluu ainoastaan, kun moottori on lämmin. Sitä on vaikea kohdistaa mihinkään,
mutta korjaamon mielestä tulee moottorin sisältä.
Venttiilit siitä säädettiin, ääni pysyi jonkin aikaa pois ja nyt palasi takaisin.
Soitin korjaamolle takasin ja he kertoivat, että näin olettivatkin, kun
kyseessä on vanha auto ja että siihen pitää vaihtaa nyt kannentiiviste ja
muuta siihen liittyvää, mikähän se muuta siihen liittyvää olisi?
Tietääkö kukaan?
Jakopaään hihna + kiristin on vaihdettu aj. n. 20 000 vaihdosta
Moottori
Paitsi että mitä sitä konetta vaihtamaan, jos vanhakin toimii tuota ääntä lukuun ottamatta normaalisti? Ajaa tuon ensin loppuun ja sitten vasta uutta tilalle 8)janzamar kirjoitti:Etsi käytetty kone ja vaihdat sen sinne,jos on käyttis eikä menossa virityskäyttöön,niin nuo "rempat" käy kalliimmaksi.
Satkulla parilla luulis löytyvän ajokuntosia koneita ihan hyvin.
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
jaska74 kirjoitti:kylläpä oli taas neuvoja...
ääni saattaa tulla jostakin laakerista tms. näin näkemättä/kuulematta on aika paha arvioida kun moottorissa on noin tuhat liikkuvaa osaa...
No mutta nythän sitten valkeni
se on varmaan joku viallinen osa.
Arvataan nyt vaikka nokka-akselin laakereita
tai vesipumppua aluksi
ei sieltä mitään junia t...
Niin tuon takia sitä onkin niin vaikeaa alkaa mitään veikkaamaan.. Onko se ääni kuinka voimakas tai siis voisiko se olla jotain vakavempaakin? Sitähän voisi koittaa vaikka puutikun (tai letkun palan, niinkuin joku kohta kuitenkin sanoo) kanssa koittaa paikantaa tarkemmin että mistä se ääni tulee. Mutta jos ääni venttiilien säädöllä loppui, niin kansiremonttia ne varmaan siihen suunnitteli siellä korjaamolla siihen tehtäväksi. Itse kuitenkin tarkastaisin ensin päältäpäin kaikki osat jotka voisi tuollaista ääntä aiheuttaa esim. nokkahihna voisi hinkata siihen koteloon ym..jaska74 kirjoitti: ääni saattaa tulla jostakin laakerista tms. näin näkemättä/kuulematta on aika paha arvioida kun moottorissa on noin tuhat liikkuvaa osaa...
