ford escort 1.3 nopeus mittari ongelma
adveksi
Viesti Kirjoittaja adveksi »
mulla on sellainen vika ettei nopeus mittari toimi kun laitan vaijjerin laatikkoon kiinni,eli sieltä on kai mennyt se ratas homma paskaksi missä vaijjeri on kiinni.Yritin ottaa sitä irti laatikosta mut en löytänyt siitä mitään sokkia millä se irtoaisi,mutta siine sivulla on sellainen tappi mikä on ontto niin voiko se olla sellainen sokka tappi mikä vedään pois ja sen jälken se ratas homma irtoaa missä on se vaijjeri kiinni??
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Vastasit nyt täysin itse itsellesi. Eli se sokka irti ja vedät sen alumiinisen kierreosan ylös. Sen jälkeen sieltä tulee se muovinen ratas. Jos se ratas on kulunut tiimalasiksi, niin se on merkki kuluneista vaihteiston poskilaakereista ja uusi ratas kuluu myös äkkiä. Jos taas se nelikulmainen kolo on vain mennyt pyöreäksi, niin sitten uusi ratas vaan. Ratas oli joku 9e Fordilta.
adveksi
voiko tossa mennä jokin iso asia vikaan kun yritän sitä tappia irrottaa ja saada sen alumiini höskän irti,eli voiko tälläinen autoista tietämätön heppu saada sen irti niin ettei koko auto hajoa?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Voi.
