Mondeo -95 lähivalot
Lähivalojen lasit ovet kellastuneet huolestuttavasti. Taisi olla katsastuksessa jo toinen varoitus. Saako niitä vaihdettua erikseen, vai pitääkö hommata uudet umpiot ajovaloineen
Re: Mondeo -95 lähivalot
Ei oo paha homma vaihtaa ite se välimuovi pois, vilkun ruuvi löysälle, ei tartte irrottaa kokonaan, umpion ruuvit irti. rukarilla avaa sivulta ja päältä lasin kiinnikkeet sit VAROVASTI esim siklillä raottaa umpion lasia sen verran et saa muovin vaihdettua. itel meni 15min koko hommassa.monsku kirjoitti:Lähivalojen lasit ovet kellastuneet huolestuttavasti. Taisi olla katsastuksessa jo toinen varoitus. Saako niitä vaihdettua erikseen, vai pitääkö hommata uudet umpiot ajovaloineen
Mondeo -94 2.0 Si
Tarkistus tosiaan aina että polttimoissa on ehdottomasti UV-suojaus. Kalleimmat (uusimman mallin H7) umpiot on motonetissä 119e kappale, ero valotehossa, ja ulkonäössäkin on oikeasti valtava jos ei autossa valmiina ole uusimman mallin umpiota.autolaser kirjoitti:siis halvat polttimot suoraan roskiin! kalliiksi tulee nuo umpiot.
noin 150-200 e kpl!
MK1 mondeoon on siis olemassa 3 eri mallia noita umpiota, kaikki sopii keskenään, mutta vain yksillä oikeasti näkee jotain. Ihan jo turvallisuudenkin nimissä umpiot vaihtaisin jos olisi hyvä syy muovin takia.
Vw T2 -68 ja -74
Ex:Mondöö 2,5 V6 gt stw -97
Missä vika kun Mondeon vasen ajovalo menee pimeäksi kun laittaa valokytkimestä valot päälle, eli asentoon jossa myös mittariston ja konsolin valot syttyvät... mutta jos pitää valokytkimen siinä ns. automaatti- asennossa jossa vain lähivalot palavat mutta mittariston ym. valot eivät, lähivalot pelaa????
Tarvis apua ennenkun siitä tulee isompaa sanomista...
