-90 sierran bensamittari
FC-akana
Viesti Kirjoittaja FC-akana »
-90 1.6i sierran bensamittari käyttäytyy jännästi. Kun tankin tankkaa täyteen niin mittari nousee puoleen tankkiin ja alkaa laskemaan siitä normaalisti ajon aikana. Kun se menee punaiselle ja painuu ihan pohjaan niin tankissa on kuitenkin vielä ~30 litraa polttoainetta.
Osaako joku sanoa suoraan että missä vika?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Olisko koholaite imassut vähän bensaa sisäänsä??? Tai muuten jotain p.skaa liukupinnan välissä.
Anturi irti tankista vaan ja puhdistamaan. Jos ei mitään vikaa löydy niin voit sitä koholaitteen varttaa vähän taivutella niin tulee mittarti "kalibroitua".
FC-akana
Miten se anturi lähtee irti?
Toivottavasti tankkia ei tarvitse ottaa irti kun se on siellä takakontin alla :/
TeRoK
En tiedä varmaksi sanoa, mutta jossain malleissa se on ainakin takapenkin istuinosan alla.
Munkin pitäis saada se anturi irti. Sierran Alfamerin kirja sanoo suoraan, että irrota ensin tankki. Vähän siihen suuntaan puhutaan myös täällä:
http://www.dispuuttau.nl/sierra/0903-04a.pdf
sivu 7 "10 Fuel level sender unit -
removal and refitting".
Tietäiskös joku ihan varmasti, että voisko tohon anturiin päästä kiinni sieltä farkun takapenkin alta vai ei ? :roll:
Niin, kait se niin on, että se onnistuu päältäpäin vaan tossa P100 mallissa joka lienee joku pickuppi.
TeRoK
Kyllä joku on ihan sierroissakin niitä penkin alta irrotellut. Eihän se nyt ole iso homma kattoa, että onko se siellä. Korkeintaan pari pulttia irti.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Hetkinen! Nyt kuulostaa aika erikoiselta jos sierrassa pääsee penkin alta bensatankin anturiin käsiksi? Tai ainakin kun viimeksi siellä alla makasin niin bensatankki sijaitsi oikeanpuoleisessa takakulmassa (tankin etureuna noin renkaiden takareunan kohdalla) ja ainakaan mulla ei takapenkit sillä kohtaa sijaitse :wink:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Mikko R.
Viesti Kirjoittaja Mikko R. »
Mikä siitä tankin irroituksesta tekee niin pahan homman? Eihän se ole juuri kummoisestikaan siellä kiinni. (Penkin altakin anturin saa irti, jos omaa rälläkän ja pitkät, litteät, useammasta kohtaa nivelöidyt kädet...)
Tankki irti ja tankin päällä huomaa irroitettavan pyöreän kannen jossa koholaite on kiinni. Maksaa muistaakseni 50e luokkaa Motonetissä.
Sierra 2.0i OHC Laser -89
Sierra 1.6 Laser -89
http://mikkorace.1g.fi/
Ei kai se nyt niin paha homma ole..., auto pitäis saada vaan jotenkin ylös ja parkkipaikalla tunkin kanssa se homma menee vähän äheltämiseks, ei kuitenkaan mahdottomaks, en mä sitä sano... :roll:
TeRoK
Joo nyt kun asiaa ajattelee niin eihän sierroissa se tankki niin edessä ole, että penkin alta pääsis ropaamaan.
Mutta kyllä sen tankin irti saa autoa nostamatta, ellei sitten ole oikeen huolella tontitettu sirra.
Jarppo
Viesti Kirjoittaja Jarppo »
Jos tankin irrotat niin osta sitten samalla uudet kiinnityspannat. Eipä ole viellä yhdestäkään Fordistani lähtenyt kiinnikkeet ehjänä irti.
...ja ruosteisiin kiinnityspultteihin päiviä ennen reilusti CRCtä, että sit aukee, eikä katkee...muistaakseni...
kytkin-team
Viesti Kirjoittaja kytkin-team »
mo:)itellä oli kans et ei näyttäny bensatilannetta oikein anturi oli jumissa .kannattaa katsoa et otat anturin irti tankista ja nostat kohoa esim.puoleen väliin tai täyteen nii pitäs näkyä mittarissa.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Jarppo kirjoitti:Jos tankin irrotat niin osta sitten samalla uudet kiinnityspannat. Eipä ole viellä yhdestäkään Fordistani lähtenyt kiinnikkeet ehjänä irti.
Heh.-81 Taunus ja aukes,laitoin kyllä rost-offia ja rasvaa ennenkun aloin
vääntämään auki. Tuli tossa alkutalvesta vaihdettua tankki,tunnin homma
kaikkineen. Ja mittari ei toimi :roll:
Otin alkuperäsen anturin kyllä talteen,josko keväämmällä vaihtais
kun nyt on hitusen viileää siihen hommaan..
ei sieltä mitään junia t...
RS_Ford
Re: -90 sierran bensamittari
Viesti Kirjoittaja RS_Ford »
Itellä on sierrassa semmonen ongelma että kun kääntää avaimesta ensimmäisen kerran (eli radio lähtee päälle) niin bensamittari alkaa nousta pikku hiljaa ja kun kääntää vielä kerran aivaimesta (virrat päälle) niin viisari putoaa alas :shock: onko normaalia ? ja voisko johtua siitä että ei ole tankki kiinni ? Auto on Sierra DOHC kaasari 2.0 -89
Ford Sierra DOHC -89 Kaasari
Old fords never die they just go faster...
