-97 mondeon matkamittari sökö
Eli ongelma on se että kyseisen mondeon matkamittari lopetti toiminnan,kun oli 179999 mittarissa.Käsittääkseni -97 1.8 zetekissä on sähköinen nopeusmittari,mutta tuleeko matkamittarin lukemat myös nopeusmittarin anturilta?Nopeusmittari toimii normaalisti mutta sekä trippi että matkamittari ei hievahdakkaan.Auto on Saksan tuontia,joten voisiko olla että joku on räpeltänyt mittarin hajalle.Se on toiminut kohta vuoden ja 9000km moitteetta.
Mullakin hajosi tossa talvella 229tkm kohdalle, vaihdoin uuden. Oli yks osa siellä paskana (en osaa selittää mikä), että ei ois tarvinnu sitä matkamittarikojeistoa vaihtaa nopeusmittarin sisälle kokonaan. Fordihan vaihtaisi vähintään koko nopeusmittarin ja kinuaisi siitä osasta jo 180e. Kandee kattella et sais vaik koko mittariston ostettuu tai jotain, ei tarvi olla muuta yhteensopivaa ku se matkamittaristo. Ite ostin koko mittariston, vääränlaisen tosin (kiitos myyjän, oli -95 mondeon sähköisellä nopeusmittarilla mut ei voinu tietää ettei se sovi paikalleen). Mutta selvittiin kuitenkin.
Vittumaista vaihtaa kun vie aikaa ja varovaisuutta, pahin homma oli koittaa saada mittariston nopeusmittarin liitin irti.
No mä kävin tänään kyselemässä uutta mittaria ja Pitskun Ford tosiaan pyysi sen 190e pelkästä nopeusmittarista ja avk:lakin käytetty mittaristo olisi 150e.
Ajattelin ennen uuden ostamista sitä "nyrkkitemppua"ja se tosiaan tähän tapaukseen tehos.Muutama luja isku mittarin lasiin ja se heräs henkiin.
Ainoo ei nyt kaks ensimmäistä numeroo on ihan vinksallaan,näyttää todellakin ruuvatulta,joten kai se purku-urakka on kumminkin edessä.
Jos sen lukeman sais näyttämään asialliselta,ei kuulis vinoilua.
Monteonisti
Samaa vikaa virtasella. Tänään meinas napsahtaa 147000 kohdalla jumiin, 146997-147000 sai hakata nyrkillä mittariston päälle kilometrin välein. Taisi jäädä muutama kilsa tulematta mittariin. Muistaakseni aikaisemmin tehny samaa kun tuhannet vaihtuneet, mutta päässy yli ilman nyrkkiä.
Alla siis -98 stw mondeo
Monteonisti
