Scorpion käynnistys onkelmia..
Scorpio
Viesti Kirjoittaja Scorpio »
Eli omistan vm: 89 voorti skorppioonin, vähän aikaa sitten siihen tuli yhtä-äkkiä kummallinen vika.. Eli siis sitä ei saa käyntiin kuin antamalla lisävirtaa. Laturi toimii. uuden akunkin laitoin mutta vika vain jatkuu.. Virtaakin akussa on. Mutta ei käyntiin lähde, tuntuu kuin kaikki virta ei pääsisi sähkölaitteille.. Mystistä.. Onko kenelläkään tietoa mikä voisi olla vikana??? :evil:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
kokeiles jos on startissa jotain... se vaikka pyörittää niin ei välttämättä käynnistä
Scorpio
No mutta kyll se pyörittää lisävirtojen kanssa.. Ottaskohan siel jokin maihin tai jtn?
Scorpio
:evil: osaamattomat.. ;D
....jaahas...mitähän tässä nyt filosofois, kun vikalähteitä on niin monia...saahan se bensaa, ettei vika ole sillä puolella...no sitten voi palata sähköpuolelle ja sieltä lähteä vaikka akun, laturin ja moottorin runkomaadotuksista liikkeelle ja tuleekos tulppiin kunnolla kipinää...joku joskus neuvoi, että vedetään akun miinusnavasta kaapeli suoraan kanteen/ venakopan pultteihin kiinni niin käynnistyminen paranee selvästi, sekin kannattaa testata kun ei maksa mitään, pienen vaivan... :roll:
Scorpio
nyt selvis...:D
Akku jonka vaihdoin olikin paskana valmiiks.. Nyt kun on bilteman hyperakku kii nii joha jyrähtää ;D
