Sierra 1988 1,6 OHC käynnistysvika
riesa88
Viesti Kirjoittaja riesa88 »
Hei
Eli tuollaisessa autossa ollut toistuvia käynnistysvikoja.
Startti pyörii aina, mutta auto ei käynnisty, koska kipinää ei tule.
Yleensä, kun olen kokeillut joidenkin päivien päästä käynnistää uudestaan, on taas onnistunut. Näin on tapahtunut ainakin viisi kertaa.
Vikaa olen yrittänyt etsiä ja puolalle tulee virtalukosta käännettäessä ainakin jotain (ei ollut kun halpa yleismittari, joka ei ole paras tuon toteamiseen). Kun auto ei ole käynnistynyt, olen kokeillut seuraavia:
-Vaihtanut puolan uuteen -> ei vaikutusta
-Vaihtanut sytkäyksikön -> ei vaikutusta
-Heilutellut kaikkia mahdollisia johtoja ja liittimiä -> eipä toimi
Kuitenkin, kun aikaa siis kuluu, auto lähtee yleensä käyntiin.
Ideoita?
Kiitos avusta!
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ootko apuvirralla kokeillut?
Jos akku olis vähän kypsä..
ei sieltä mitään junia t...
Monteonisti
Sulakeboxi? 8)
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Sulakeboxi tai joku maadotus?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
sulakeboxin pohja...
Focus 1.0 edition a6 2017
.."mutta auto ei käynnisty, koska kipinää ei tule " ?, siis minne, jos puolalle tulee, niin tuleeko puolasta kaapelissa viranjakajalle, sen tuntee kädellä, mittaria ei tarvii, tuleeko virrajakajasta tulpille, senkin tuntee kädellä ? Jos virta tulee tulpille, sitten vika voi olla akun, koneen ja rungon maadotuksissa... :roll:
