98 STW Mondeon etupään jousen vaihdosta
Moro,
Katsastusmies huomasi, että vasen etujousi oli ylhäältä poikki. Itsellä ei ole mielenkiintoa ruveta tuohon vaihtamisprojektiin siispä kysynkin:
- Mitä liikettä Tampereen seudulta suosittelette?
- Kannattaako mun hakea Motonetistä tarvikejousi(/jouset) ja asennuttaa ne?
- Kannattaako vaihtaa molemmat samalla?
- Minkä verran arvioisitte homman maksavan?
Sellasta..
Balt
Sellasta..
Balt
Niin, tuo mittaushan ei kerro oikeastikaan vaimentimien kunnosta käytännössä juurikaan mitään. Itsellä kakkosautossa iskarit aivan totaalisen lopussa ja siltikin leimalla saa mittauksen yhteydessä hyvän tuloksen ja eroa vasen vs oikea hyvin vähän.balt kirjoitti: No nämä olivat mittauksissa ainakin hyvässä kunnossa, eli en niitä meinaa vaihtaa.
Balt
Ei niitä siis ole pakko tässä yhteydessä vaihtaa, mutta suosittelisin niin tekemään koska paketti pistetään kuitenkin atomeiksi. Työn osuus ei siis tästä pitäisi lisääntyä lainkaan, lisäkustannus tulee ainoastaan iskareiden hinnasta.
Soittelin sitten Mansen autoon ja Ad varaosaan. Mansen autossa kaverilla oli niin kova kiirus päällä, että ei kerennyt edes katsoa koska löytyisi vapaa aika vaihdolle, eli varasin sitten AD varaosasta ajan ensiviikolle.
Hinta-arvio oli AD:ssa: työt yhteensä 80e + jouset 36e/kpl. Tekee siis 76e per puoli, eli jonkin verran on hinnat nousseet.
balt
balt
Monteonisti
Vaikuttaa kohtuuhintaiselta!
Meilläpäin on kyllä "ihmekorjaamo" joka laskuttaa vartin tarkkuudella!
Tuntivelotus 40€ mikä sinänsä "sikahalpa" nykyään, mutta jos menee alle puolikas niin laskuttaa 15€, jos vajaa tunti, niin 30€, hullua hommaa?
Toisaalta ei ole kukaan koskaan valittanut kun työkin on laadukasta ja turhasta eivät laskuta, ei edes valohoidosta!
