Automaattilaatikko reistaa...
RS Riesa
Viesti Kirjoittaja RS Riesa »
Välillä automaattilaatikko ei vaihda 3 aluetta 4 alueeksi...
laatikko öljynvaihto ei auttanut asiaa... llaatikko temppuilee vAIN LÄMPÖISENÄ.... JA KUKAAN EI OIKEEN OO OSANNUT NEUVOA KOKO KESÄN OLEN VAIVAN KANSSA OLLUT, VÄLILLÄ TOIMII VÄLILLÄ EI JA NYT TUNTUU KYLLÄ SILTÄ ETTÄ TEKIS MIELI ANTAA LAATIKOLLE MURKULAA JA MONOO...
RS Riesa
Tosiaan
Tosiaan haluaisin kyl nyt kiiruusti neuvoja...autolla ajetaan joka päivä n.70-250km/ päivä ja välillä se on kyllä aika häiritsevää kun ajaa 90-100 niin kierrokset on 3000rpm tai vähän yli, mutta sit kun nelos alue on päällä niin auto kehrää parintonnin hujakoilla... tällä on jo iso vaikutus kulutukseen... normi on noin 7.5 tahi 8l/100km mut nyt tän aikana kun laatikko on renannu niin kulutus on ollut 9 ja sen päälle/100km... Olisin todella kiitollinen kaikista neuvoista... nyt olis v-loppu aikaa korjata tää vika... Kiitos kaikista vinkeistä jo etukäteen!
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Kannattaisi antaa täsmällisempiä tietoja: auton tarkka malli moottoritilavuuksineen ym., vuosimalli, laatikon tyyppi jos tiedossa, onko lukkoturbiinia, sähköisiä ohjauksia lootalle ja kaikki mitä tietää. Ei näissä yleisesti mitään samaa vikaa ole vaan jokainen laatikkotyyppi on oman laisensa!
mynok
Re: Automaattilaatikko reistaa...
Viesti Kirjoittaja mynok »
RS Riesa kirjoitti:Välillä automaattilaatikko ei vaihda 3 aluetta 4 alueeksi...
prikulleen sama ongelma minulla a4ld lootalla (dohc sierra). tuo voi minun tiedonkeruun perusteella johtua monesta asiasta. :?
OD (over drive)-solenoidi on ykkösvaihtoehto. lootan sisällä.
toinen on VSS (vehicle speed sensor). lootan kylessä.
tai sitten paineet karkaa lämmetessä (tiivistevika?)
allekirjottaneella onneksi menee huolto takuun piikkiin kun kyseessä on uusi loota. tästä syystä myös veikkaan kyseessä olevan sähkövika. 8)
RS Riesa
Anteeksi tosiaan....
Sierrani on vm.92 2.0is dohc tomaatti (olin todella harmissani aihettani kirjoittaessa, että unohdin kaiken oleellisen)...
Autoon vaihdettiin eilispäivänä alipainesäädin, koska vanhassa oli öljyä... auto pelasi hetken normisti, mutta nyt vika näyttää tulleen takaisin... siispä täytyy taas maanantaina soittaa/käydä kivitilalla... Nätkinillä porissa sanottiin vian löytyvän sähköpuolelta...
mynok
Re: Anteeksi tosiaan....
RS Riesa kirjoitti:Sierrani on vm.92 2.0is dohc tomaatti (olin todella harmissani aihettani kirjoittaessa, että unohdin kaiken oleellisen)...
no mitäs ne siellä kivitilalla sano? :o
