Mondeon sirkutus
jblgti1200
Mondeon sirkutus
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Niin kun tuosta omasta mondeosta kuuluu aina vedättäessä sellainen sirinä/pärinä koneen luota,siis jostain kohti pakoputkea,voimistuu siis sitä enemmän mitä enemmän on vetoa päällä,tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään.
Montulla en paikallistanut vikaa kunnolla,ääni/vuoto on pakosarjan tai sen sarjan jälkeisen liitoksen paikkeilla,kumpi on todennäköisempää?
vuotaakohan pakosarjan tiiviste vaiko se jousikiristeinen liitos siinä alempana,sitä alempaa liitosta pystyy vähän liikuttamaan,mutta ne pultit/mutterit on kyllä kiristetty pohjaan asti.
Pakosarjan tiiviste on vaihdettu 2002 kansirempan yhteydessä.
- Mondeo "RS" 2.0i 16V -93 -
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Sierra joskus kans sirisi tietyllä kierrosalueella, jostain katin ja pakosarjan väliltä oli semmonen pieni pellinpala lähteny yhestä heftistä irti ja se sitten resonoi.. Että kaikkea irtonaista kannattaa ekana kattella.
jblgti1200
No tämä sirinä on juuri sellanen että jostain vuotaa putki vähän,
ei sellainen että resonoisi jokin osa,ja sirinä voimistuu mitä syvemmälle kaasun painaa.
Bluezz
Viesti Kirjoittaja Bluezz »
Heh, omassa mondeossa täysin sama vika.
Tyhjäkäynnillä ei mitään...
Pakosarjan tiivistettä ainakin omassa epäilen..
85-riesa riesana
Monsku MK2
Viesti Kirjoittaja Monsku MK2 »
mulla on ihan sama juttu, joku keksi kertoa kerran että ääni olisi resonointia katalysaattorin suojapellistä. Itse en tosin vikaa ole paikallistanu mutta en ole hirveämmin etsinytkään. Ääni kuluu ikäänkuin hanskalokeron takaanta tai jostain sieltä päin, vähän niinkuin perunat kiehuisi.
Monteonisti
Minulla sirisi yhdessä pirssissä "etuputkien", siis pakosarjasta lähtevän parin päälle syöpynyt pieni reikä, oli kait kiinnikkeen kohdalle kertynyt suolaa muhiin! 8)
