Sierran renkaista
Sierran renkaista
Elikkäs, tälläinen pikakysymys.
Vein sierrani rengasliikkeelle, tarkoituksena vaihtaa eteen käytetty pari 175/65 14 kokosia renkuloita. Rengasliikkeen kommentti vain oli että ei saa sierraan noita laittaa kun ovattten kuulemma liian pienet sierran kokoseen? Onko tässä jotain perää, vai oliko vain tekosyy sille että eivät laita vanhoja kumeja alle kun vois heiltä ostaa uudet...
Tähän asti oon käyttänyt 175/70 14 eikä oo ollut mittään ongelmia...
Auto on -92 1.6.
Auto on -92 1.6.
Mondeo -96 1.8td
Mullakin ollut samat rengaskoot käytössä, ei vain kehtaisi ruveta enää ostamaan uusia kun auto jää seisomaan määrittelemättömäksi ajaksi ja olisi pari noita 175/65 jemmassa että pääsisi tämän kesän ja tärkeimmän, eli saisi leiman tuolle. Katsuri vaati vaihtamaan eturenkaat kun olivat kuluneet, se vain nyt kiinnostaa että vaatisko sitten uusintanäytössä vaihtamaan erikoon renkaat.
Otteessa mulla on ainakin tuo 185/65 R 14 ja joitakin 13 tuumasen kokoja.
Mondeo -96 1.8td
Mulla on tuossa Dohc:laisessa 185/65/14 vakiona ja tuossa 1.6:sessa on 175/70/13 rekisteriotteessa vakiona, vai oliko se 175/65/13 no kuitenkin. Luulis ettei 175 ja 185:sella niin paljoa eroa olisi että se kauheasti haittaisi. Tietysti joka kulmassahan pitäisi olla kaiketi samanlaiset renkaat
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Eipä tarvi olla edes samanlaiset.
Enpäs tiedä miten nuo liian pienet olis Sierraan..
Samalla akselilla pitää olla suurinpiirtein samanlaiset.
Mutta ota ne renkaat ja vanteet irti autosta,äläkä kerro mihin ne on menossa,sanot vaan että tahdot ne laitolle.
Jos kyselevät,niin sano että huolehtivat omista asioistaan,tai väitä että menee vaikka peräkärryyn...
ei sieltä mitään junia t...
Renkaan ulkohalkaisija saa muuttua alkuperäisestä 50mm
Löysin tuosta yhden mk1 sierran rekisteriotteen jossa rengaskooksi oli merkattu 165/80R13
Mainitsemallasi koolla ulkohalkaisija pienenee ylläolevaan kokoon verrattuna 11mm niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
Paljon näkyy sierrojen alla 195/50R15 Renkaita, ja ne ovat ulkohalkaisijalta vielä 7mm pienemmät kuin 175/65R14
