keskikonsoli mk6 esco
Lähetetty: 25 Maalis 2005 16:21
Kirjoittaja EscortStw
eli mirten kummassa lähtee vaihdekepin reunat irti vai pitääkö repiä koko keskikonsoli irti?? Käsiarrun kohdalla on irtonainen muovi osa mutta entä vaihdekepin? alkaa olla orkkis nahkapussi nimittäin aikamoinen akvaario...
Ja sitten miten vaidetaan polttimot tuuletus laitteiston vipuihin siis taakse...
Lähetetty: 25 Maalis 2005 16:35
Kirjoittaja janzamar
ei kun purkamaan vaan..
ei oo kunnollisia oikoteitä oikein olemassa.
Re: keskikonsoli mk6 esco
Lähetetty: 28 Kesä 2006 23:11
Kirjoittaja thakingis
EscortStw kirjoitti:eli mirten kummassa lähtee vaihdekepin reunat irti vai pitääkö repiä koko keskikonsoli irti?? Käsiarrun kohdalla on irtonainen muovi osa mutta entä vaihdekepin? alkaa olla orkkis nahkapussi nimittäin aikamoinen akvaario...
mä just purin mun esko mk6 stw:n ja samallahan toiki tuli purettua elikäs se ei oo millään kiinni paitti klipsuilla joten nuppi irti kiertämällä vastapäivään ja vaikka tasapääruuvarilla sielt muovin reunoista (erotat kyllä, mikä on siihen kuuluvaa muovia ja mikä taas keskikonsolia)vipujeesiä irrotukseen, lähtee iha helposti ja nätisti..
tosin en oo iha varma, mitä tarkotat "vaihdekepin reunoilla.."
Lähetetty: 29 Kesä 2006 22:03
Kirjoittaja Escorvet
onks kojelaudan osien kans sama homma?
Lähetetty: 29 Kesä 2006 23:44
ei
Lähetetty: 29 Kesä 2006 23:49
mitäs muute meinaat tolla -> polttimot tuuletus laitteiston vipuihin?
jos sitä mitä luulen, ni vetämällä ainaki lähtee ite "vivut", mut en muist pääskö sillä jo polttimihin käsiks vai pitiks ottaa mittaristomuovi pois..jos pitää ottaa,ni se lähtee helposti, ku ruuvaa auki mittariston yläpuolelta kaks ruuvii ja viddu missäs muual niit olika, kylsä löydät..ne irti vaa ja sit revit irti gentlemannisti
Lähetetty: 30 Kesä 2006 00:03
niijoo ja siel vasuris alhaal onne sumuvalot, ni sin pääsee kätevästi käsiks alapuolelta, ku tunnet mötikän, ni työnnät vaa ittees päin, ni se hela hoito pulpahtaa käsiis..sit vaa irrotat piuhaliittimet
