keskikonsoli mk6 esco
eli mirten kummassa lähtee vaihdekepin reunat irti vai pitääkö repiä koko keskikonsoli irti?? Käsiarrun kohdalla on irtonainen muovi osa mutta entä vaihdekepin? alkaa olla orkkis nahkapussi nimittäin aikamoinen akvaario...
Ja sitten miten vaidetaan polttimot tuuletus laitteiston vipuihin siis taakse...
Re: keskikonsoli mk6 esco
mä just purin mun esko mk6 stw:n ja samallahan toiki tuli purettua elikäs se ei oo millään kiinni paitti klipsuilla joten nuppi irti kiertämällä vastapäivään ja vaikka tasapääruuvarilla sielt muovin reunoista (erotat kyllä, mikä on siihen kuuluvaa muovia ja mikä taas keskikonsolia)vipujeesiä irrotukseen, lähtee iha helposti ja nätisti..EscortStw kirjoitti:eli mirten kummassa lähtee vaihdekepin reunat irti vai pitääkö repiä koko keskikonsoli irti?? Käsiarrun kohdalla on irtonainen muovi osa mutta entä vaihdekepin? alkaa olla orkkis nahkapussi nimittäin aikamoinen akvaario...Ja sitten miten vaidetaan polttimot tuuletus laitteiston vipuihin siis taakse...
tosin en oo iha varma, mitä tarkotat "vaihdekepin reunoilla.."
esko gt stw 1.8 16v -98
mitäs muute meinaat tolla -> polttimot tuuletus laitteiston vipuihin?
jos sitä mitä luulen, ni vetämällä ainaki lähtee ite "vivut", mut en muist pääskö sillä jo polttimihin käsiks vai pitiks ottaa mittaristomuovi pois..jos pitää ottaa,ni se lähtee helposti, ku ruuvaa auki mittariston yläpuolelta kaks ruuvii ja viddu missäs muual niit olika, kylsä löydät..ne irti vaa ja sit revit irti gentlemannisti
