Mikä mahtaa olla vikana meikän kauppakassissa kun laturit ei tunnu kestävän? Autossa ei ole mitään ihmeellistä mutta silti kerran on vaihdettu startti, pari kertaa laturi ja aina sama vika. Akku tyhjenee pikku hiljaa ja laturi vinkuu kuin autossa olisi turbo. Jossain kohdassa laturille menevä sähköjohto oli rikki, eikä laturi sen takia ladannut.
Aina hiukan ennen kuin käynnistyksessä tulee pelkkä "klik" -ääni, tuntuu startti vetelältä. Starttaa kuin akku olisi ihan loppu, pitkää laiskaa vääntöä ja sitten yhtäkkiä pärähtää kunnolla. Hiilet sun muut pitäisi laturissa olla ookoo eikä remmit luista, mutta silti ne laturit vaan hajoaa. Pitääkö tässä muka ihan oikeasti ostaa uusi laturi Ford-kaupasta? Vai missä mättää?
'89 Fiesta 1.4 - latureja menee
351c
No eihän se vika laturissa silloin ole? Johtoja vaan läpi käymään ja katsomaan mistä pääsee virtaa läpi.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
Kunnossa oleva laturi ei ääntele maksimikuormituksellakaan - eli joko remmi kuitenkin luistaa tai laakeri on sökö.351c kirjoitti:Akku tyhjenee todennäköisesti sekä että, pikku hiljaa sähkö karkaa jonnekin. Laturi vinkuu siis siihen tyyliin että se raukka parka tekee hommia olan takaa, kyllä se lataa mutta ei riittävästi.
Täysi akku - ei mitään ongelmaa.
Virrankulutuksen metsästykseen - lainaa jostain pihtivirtamittari ja laita + kaapeliin (-tai irroita + ja laita yleismittari sarjaan virta-alueella), kaikki laitteet pois päältä - pitäisi olla lähellä nollaa (kello+muistien virta vie hieman). Jos enemmän kuin muutama sata milliampeeria menee niin sulakkeita pois yksi kerrallaan josko "viallinen" piiri löytyisi. Mitata kannattaa myös laturille menevästä kaapelista - vuotovirta voi johtua myös viallisesta säätimestä tai diodeista.
Jos autoon on vastikään asennettu vahvistimia tms kannattaa tarkistaa niiden toiminta ja kytkennät myös.
