cosworth uittaa bensaa
Eli autoa startatessa saa bensaa niin että männän laet ui bensasta ja kastelee tulpa.Käyntiin ei tietenkään lähde.Edessä aina tulppien ja sylinterien "kuivaus paine ilmalla".Kipinä tulee mielestäni ihan normaalisti,jako kohdallaan.Autoon vaihdettu jo toimivasta autosta boksi,lastu ja mappi anturi.!Eli auttakaahan aloittelevaa fordistia että saisi auton käyntiin.!?Eli kokemuksia ja tieto saa jakaa.!Tiedoista kiitollinen.!!
- siipicossu
- Viesti:
- siipicossu
- Viesti:
Mulla karstotti talvella niin pahasti Talvella tulpat, kun joutu päivittäin siirtelee hallista ulos ja sisään ja ei ehtinyt lämmetä kunnolla. Niin ei sitten enää lähtenytkään käyntiin. 2 pyttyä ui bensassa ja 2 kuivana. Tulpat irti putsasin perusteellisesti, lähti kuin raketti käyntiin.. Eli tulpissa oli tolla kertaa. 8)
CRSC #813
Black Shadow Team -Lasien tummennusta ja maalausta-
Ford Sierra 2.0 Cosworth -89
Peugeot 205 1.0 -88
Peugeot 205 1.0 -88
Tosta selviää.
CRSC #813
Peugeot 205 1.0 -88
Peugeot 205 1.0 -88
lisää
Nyt auto saatu käymään jollain lailla ja bensaakaan ei enää uita.Mutta edeleen oirii eli käy huonosti,välillä nostaa tyhjä käyntiä n.3000rmp,ei vastaa kaasuun...jakajaa käännelty ja sillä saatu pieniä apuja asiaan.Miten sen alahihna pyörän merkit pitää olla siellä kun on monta eri lovee ja pykälää.?
- siipicossu
- Viesti:
p.....
Lähtee ekasta aina käyntiin tulppien/mäntien kuivauksen jälkeen.!Muutaman kännistys kerran jälkeen aina tuo mäntien uittaminen bensalla,käynnissä ollessa pökkää mustaa savua ihan kiitettävästi..eli soppaa ainakin saa.!Autoon vaihettu toimivasta cossusta nyt kaikki sähkö laitteet "johtosarjaa" lukuun ottamatta.!Eli edelleen lähtökuopissa...
- siipicossu
- Viesti:
e
asiassa menty eteen päin..mittarin"halpis sellainen" mukaan kun säätää bensan paineet n.1.2 baria plus toi imusarjan paine n.0.8 tiedän että liian alhaiset mutta muuten ei saa edes käymään,autoa käy ja kukkuu muttei silti pelitä kunnolla.?.Bensan paineita nostettaessa männän laet ui taas bensasta..eikä millään käyntiin.??Mappi anturi vakio cossun ja suuttimet keltaset,lastu stage 1...!Eli säätöä riittää......?Voiko cossussa laittaa imu/pako nokat väärin ns.toisin päin eli imu pakona jne..?Autoon tehty kone edellisen omistajan puolesta.!!!
Re: cosworth uittaa bensaa
mulla aika lailla samat ongelmat eli uittaa huolella...:/ ootko löytäny jo vian/ratkaissu ongelman?! ottaisin mieluusti vastaan ideoita.. OHO, 6 vuotta sitten alotettu topikki no pääasia että kysyin...
vain taivas rajaa ku sierralla ajaa!!!
