Sierran Motorcraftin sytkäboxin johdot?
Ongelmana olisi Motorcraftin iso boxi vm -88 ja johtoja on 10 tai 11.Tässä kuvassa se on siis Sierrassa vielä kiinni:http://kuvablogi.com/nayta/1/61205 sähkökaasareineen kaikkineen.Tässä irroitettuna:http://kuvablogi.com/nayta/1/61767
ja lähempää kuvaa johdoista jotka poikkaistiin, irtioton yhteydessä:http://kuvablogi.com/nayta/1/61771
Eli tarkoitus olisi saada 1 kuvan koko paketti kiinni (eli sähkökaasari myös) Taunukseen ja kysymys kuuluu:Kun noita johtoja menee boxiin 10kpl, niin mihin ihmeeseen ne pitäisi liittää?Virtaa, maata ja virtalukkoa tulee ainakin, mutta minkävärisiin?
Jotkut noista johdoista ovat varmaankin tällä hetkellä minulle turhia (esim mahdollinen kiekkamittarin johto).
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Miten se sitten laitetaan noihin johtoihin kiinni?Luulisi olevan jossain joku kaavio, joka kertoo mikä johto on mikä.Eikö kukaan todella ole laittanut tämän mallista settiä kaasareineen kiinni?Outoa.Kysehän on siis siitä, että laitoimme tuo Sierran 2.0 koneen ja 5v laatikon Taunukseen, mutta huvittaisi saada myös tuo kärjetön & kaasaripaketti kiinni.Nyt se toimii 1.6:n jakajalla ja tupla weberillä.
Melkeinpä kirjasto/kirjakauppa-keikka..se Haynesin kirja.Agathon kirjoitti:Miten se sitten laitetaan noihin johtoihin kiinni?Luulisi olevan jossain joku kaavio, joka kertoo mikä johto on mikä.Eikö kukaan todella ole laittanut tämän mallista settiä kaasareineen kiinni?Outoa.Kysehän on siis siitä, että laitoimme tuo Sierran 2.0 koneen ja 5v laatikon Taunukseen, mutta huvittaisi saada myös tuo kärjetön & kaasaripaketti kiinni.Nyt se toimii 1.6:n jakajalla ja tupla weberillä.
Voi olla että olis nopein apu..mäkin yritin ettiä jostain Puolalaisilta sivuilta tuota pdf:ää,ei vaan löytynyt.Ei ymmärrä niin hankalaa kieltä..
ei sieltä mitään junia t...
Katselin vastaavan scorpion kytkentäkaaviosta et siin kuuluu olla 2 relettä, tehon ylläpitorele ja imusarjan lämmityksen rele. Otitko ne talteen? Kuten aiemmin totesin - uudemman mallin johdotus on integroitu auton johtosarjaan. Minulta löytyy vanhemman mallin johtosarjoja jos kiinnostaa. Kytkentäkaavioita löytyy myös!
Juu, kaikki tallella.Johto sarjaan on integroitu juu, onkohan tämä nyt mahdoton asentaa?Tuntuu aika hankalalta.Miten vanhemman mallin johtosarja laitetaan uuteen, jos ei tiedä mikä johto on mikä uudessa?futura68 kirjoitti:Katselin vastaavan scorpion kytkentäkaaviosta et siin kuuluu olla 2 relettä, tehon ylläpitorele ja imusarjan lämmityksen rele. Otitko ne talteen? Kuten aiemmin totesin - uudemman mallin johdotus on integroitu auton johtosarjaan. Minulta löytyy vanhemman mallin johtosarjoja jos kiinnostaa. Kytkentäkaavioita löytyy myös!
