TEE SE ITSE Keinonahka / nahkaverhoilu. (Sisusta/kojetaulu)
Eli tommosta tekis mieli kokeilla, mutta en ole koskaa tehnyt, joten tietääkö kukaan mistä löytyis jonkinlaista ohjetta moiseen? en löytäny netistä. Olen käsittänyt, että se tapahtuu kuumailmapuhaltimella "viruttamalla" ja uskoakseni kiinnitetään jollain liimalla?? Onnistuuko kyseisellä tavalla tehdä kuinka syviä muotoja? Ajatuksena olisi tehdä orionin kojetaulusta (tarkoitus olisi vielä pyöristellä siitä hieman muotoja)/ itseväsäämästä keskikonsolista nahkainen.. iso ja työläs projekti;).. Olisiko kenelläkään tietoa mitä moinen nahka maksaa ja saako sitä esim kangaskaupasta?
Tekemisen puutteen takia FORDin kanssa askaroiva..
Kyllä ne "mutkat" ja "kulmat" kait onnistuu parhaiten ompelemalla jos nahasta on kyse. Tietysti jos saumat ei tartte olla justiinsa vaan pääasia että on nahkaa...ryppyjä tulee aika varmasti . Hyvät kaavat kojiksesta ja viet ne verhoomoon tai sitten koko kojis sinne. Olen kuullut että sierran vastaavaa on saanut johonkin 300e.
Funtsi tämmöstä. Sulla on 1x2m nahkapala ja laita se sun orionin kojiksen päälle.. lähet liimaamaan kulmasta ja matkalla tulee vastaan kulmia ja koloja.. missä se palan viimeinen kulma menee? ei mun mielestä kotikonstein onnistu ..vai? prässäämällä ehkä.
XR3i
Ohjetta en osaa tähän hätään antaa kun itselläkin homma edessä jossain vaiheessa, mutta onhan noita tehty aika paljon. Siis päällystetty koko kojetaulu esim juuri nahalla.
Nahkaa löytyy usein vähän erikoisemmista firmoista. Itse kyselin joskus Eurokankaasta ja oli todella nihkeä valikoima. Erilaiset sisustusliikkeet/verhoomot jne myy tavaraa. Finlaysonilla taisi olla aika huokeata keinonahkaa ja toinen mikä mieleen tulee on ICE-FI, mutta onhan noita varmaan paljon muitakin. Jostain puhelinluettelosta noita varmaan voi soitella läpi ja kysellä.
Lähtee se kaks litranen vakiokin jos tarpeeksi polkee - jyrkänteeltä
Ford Riesa 2.0 -89 HB - NCAP 5 tähteä - Auto, joka ei jätä kitumaan
nyt löytyi gti lehdestä artikkeli, jostain vuodelta 2003, mut ei sen väliä. Eli se tapahtuu juuri kuumailmapuhaltimella. Kun katsoin juttua niin en usko olevan mahdottomuus tehdä kojetauluakaan samalla tavalla. Näyttäisi siltä että keinonahka viruu kohtuullisesti lämmittämällä.. Tosin kuinkahan mahtaa tapahtua auringon paisteessa? ( en haluaisi, että kojelauta näyttää grillatulta makkaralta, jonka kuoret ovat sinkeällä..
Kaikki keinonahat ei veny samalla tavalla joten kannattaa kysyä myyjältä tai vaikka verhoomosta että millaisella keinonahalla kannattaa kojelauta päällystää. Itse päällystän kojelaudan ja jotain pikkuosia tuolla DLS:än mustalla kaiutinkankaalla.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
kyseleppäs muuten vinyylimattoa, venyy paremmin kuin nahka!
Mondeo mk1 2.0 stw 4x4
http://www.teamkorhonen.com
laittelin oman sierran kojelaudan keinonahkalla... yhdestä kappaleesta kuumailmapuhaltimella lämmittämällä meni muuten ihan hyvin, mutta kiinnitys reijän ympäristö jäi vähän rumaksi... (uusi jo suunnitteilla) ja penkit päällystin keinonahkalla myös olleet vajaan vuoden autossa kiinni ja vielä ovat ryhdikkäät. Kavereiden ja sukulaisten vit...... on vaan rankkaa kun mies ompelee viikon penkin päällysiä
